查看: 3462|回复: 12
有好奇心的家伙忒多,说说三缸接力与单缸加离合器,
发表于 2018-8-20 21:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些结构,用在低速大惯量的翻转系统经常采用,比如翻大型钢包,钢包一般翻175度即可,耐火材料大沙箱翻160度就行了,不过这个要配振动系统,
三缸接力,其实也是定轴摆杆推动系统,缸一,后饺点在基础上,前饺点推动定轴摆杆,此杆铰接缸二的后铰点,缸二前铰点再推动二号杆,以此类推,只是轴的设计有讲究,铰点要在轴上活套,输出的是空心轴,三缸,可以转235~240度,
单缸离合结构,是油缸推动一个轮盘,轮盘有个周向离合拉杆,有液压双向离合锁,由重型碟簧锁定,油缸解锁,推动油缸也是铰接在与轮盘同轴的摆动杆上的,摆动杆与轮盘直接有离合器,液压操纵的,
油缸就位,准备推动轮盘的时候,周向锁定杆解锁,油缸推动轮盘转动,到位以后,周向杆锁定轮盘,推动缸离合器打开,油缸可以缩回,回位以后,离合器合上,准备下一次推动,
液压设计很讲究,就是翻转点的问题,比如大钢包,过翻转点的时候,油缸要有大阻尼,
发表于 2018-8-21 07:41:34 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/thread-121807-1-1.html 以前讨论过类似问题,快10年了
仔细看了一遍10年前的帖子,那就是2缸接力啊  发表于 2018-8-21 10:05
青画 + 3 老大厉害
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-8-21 18:57:14 | 显示全部楼层
小弟不才,画了个二缸接力的示意图。
发表于 2018-8-20 21:38:09 | 显示全部楼层
谢谢八爷
刚刚试着画了一下,三缸接力是在双缸接力的的基础上再加一杆(与轴还是铰接)一缸,接力推定轴摆杆,还有就是三角形的稳定性。  发表于 2018-8-20 22:25
好好玩,银子巨多,  发表于 2018-8-20 21:39
发表于 2018-8-20 21:43:40 | 显示全部楼层
站个楼,俺算是发现了大外资的做事风格其实都是慢悠悠的。你看着感觉非常蠢和死,其实人家只是要确保自己谋而后动而已。
俺接触了几次,坦白说,积极主动很重要吧。
俺觉得自己应该这个周在去联系一下。
都到这一步了,在进一步就成了。
借地请教下8爷,香港李教授的深圳某航模企业号称占据全球70%市场份额的业务会在接下来更滋润还是会受挤压  发表于 2018-8-20 22:48
皮皮,等你进了外资,发现国内的外资原来也不过如此,哈哈,过几年你就明白了!  发表于 2018-8-20 22:08
相信你自己,打扮一下,慢慢说,再就是看看大狮子,哈哈,  发表于 2018-8-20 21:45
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2018-8-20 22:47:40 | 显示全部楼层
皮卡丘不会打乒乓球 发表于 2018-8-20 21:43
站个楼,俺算是发现了大外资的做事风格其实都是慢悠悠的。你看着感觉非常蠢和死,其实人家只是要确保自己谋 ...
这个,你不玩到全球鹰,掠食者那样,老普不会折腾他,没事情,  发表于 2018-8-20 22:55
GMT+8, 2026-10-23 20:56 , Processed in 0.063642 second(s), 23 queries , Gzip On.
