查看: 3807|回复: 0
如何选择合适的伸缩式导轨
发表于 2018-8-21 12:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Rollon的工业机器直线解决方案:抽屉抽出
Rollon伸缩式轴承为在恶劣工业环境中的应用带来高负载能力和坚固性。按照应用需要,您应考虑材料和行程、负载平衡和寿命计算等因素。下面的一些提示帮助您选择适合应用的轴承。
材料
为减少偏转,仔细考虑伸缩式轴承的所有可能使用的材料。常用材料(包括其优缺点)如下:
● 冲压钢:冲压钢通常是最经济的选择,但不具备其他材料的耐振动和耐冲击性能。
● 铝:虽然铝适合轻型低负载应用,但偏转超过其他材料。
● 冷轧钢:冷轧钢是另一种未经过热处理的低成本选择。但是在重负载情况下,由于滚珠硬度高于导轨和滑块,跑道将产生蚀损和压痕。
● 淬火冷轧钢:对于最坚固的设计,淬火冷轧滑块和滚道是最值得信任的选择。尽管制造和组装成本最高,但该材料具有更高的坚固性和更少偏转。
行程选择
选择伸缩式导轨时,有三种行程可供选择:部分延伸、全延伸和过延伸。伸缩式导轨还具有双重或双行程配置,允许负载以两个方向移动同时保持相同闭合长度。
● 部分延伸行程:指比闭合长度少50-65%的延伸长度。
● 全延伸行程:指等于闭合长度的延伸长度。
● 过延伸行程:指最多为闭合长度200%的延伸长度。
负载位置
另一个要考虑的重要因素是负载位置。负载重心应尽可能靠近移动件重心,从而在滚珠上均匀分布负载。由于负载计算通常假定正确分布负载,计算静态负载时必须使用安全系数S。该系数考虑应用基本参数,在下面的公式中值在1到3.5之间:
P/C ≤ 1/S
其中:
P = 有效负载
C = 允许负载
S = 安全系数
寿命计算
选择持续工作的伸缩式导轨尺寸时,确保您使用正确寿命计算和动态负载能力。
有些制造商根据成对使用的滑块表示负载和偏转规格,有些制造商则用单轨考虑负载能力。需要花费大量的时间理解如何计算滑块以及制造商提供的规格。
Rollon的Telescopic Line产品线开发了三个产品系列:Telescopic Rail、Hegra Rail和Light Rail。
伸缩式导轨的使用寿命取决于多个因素,如有效负载,安装精度,产生的冲击和振动,工作温度,环境条件和润滑。
可以采用下面的公式计算使用寿命:
Lkm = 100 * ( δ/W * 1/fi )3
其中:
Lkm = 计算的使用寿命,Km
δ = 负载能力系数,N
W = 等效负载,N
fi = 应用系数
箱子
ROLLON的伸缩式导轨是多个工业领域和提高机器工具性能的最佳解决方案。
Hegra Rail产品系列包括铝和钢伸缩式导轨,支持过延伸200%。
Telescopic Line是Rollon的伸缩式导轨产品系列,开发了三个产品系列:Telescopic Rail、Hegra Rail和Light Rail。Rollon伸缩式导轨具有不同外形,淬火或非淬火滚道,满足负载能力、坚固性和光滑性方面的不同要求,即使在最大抽出时也是如此。凭借其出色的特性,Rollon伸缩式导轨用于多个工业领域,如:铁路、航空、医疗、物流、特种车辆、工业机器,甚至是要求最严格的家具应用。
TelescopicRail系列包括淬火钢滚道导轨,可处理重负载,偏转小。
Telescopic Rail系列采用带滚珠保持架的伸缩式导轨,具有高负载能力和低偏转。由于采用感应淬火钢滚道,导轨具有最佳运行性能。轨道几何采用精心设计,即使在最大负载和轨道完全抽出的条件下,也能将偏转保持在最低程度。
物流:自动化仓库,伸缩式导轨抽出。
Hegra Rail系列采用带滚珠保持架的各种伸缩式导轨,支持部分延伸、全延伸和最多 200% 闭合长度的过延伸。提供不同材料的版本,如钢、铝和不锈钢,带来更好的负载性能和最低弯曲。
Light Rail系列采用全延伸或部分延伸轻型伸缩式导轨,可用于仅允许较轻部件的环境。弹性减震可以避免永久变形。安装在Light Rail伸缩式导轨上的自清洁滚道可以确保安全运行并减少维修次数。即使在高负载条件下也能确保平稳和安静的运行。
GMT+8, 2026-10-23 05:24 , Processed in 0.456079 second(s), 21 queries , Gzip On.
