查看: 3718|回复: 1
发一个八爷当初提的问题
发表于 2018-8-26 19:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
向油缸里面打一滴油,会怎么样,你告诉俺这滴油是如何打进去的?系统怎么升压了?升多少,为什么?密封的压缩趋势?压力到什么德行就可以造成‘微爬行’,而密封与‘微爬行’的数学关系,微爬行对精度的影响,即系统最高精度的数学表达式,以及系统的震荡,如何通过建立‘伪压力’而调节一个系统的精度,消除某阶段的爬行。
ps:1.只要压差够这滴油就可以打进去
2.系统升压是因为:看似一滴油,实际影响一个全局(可以联想早上挤地铁,[捂脸])
3.密封的压缩趋势,这个是弹性力与静摩擦力比较的一个过程,而一滴油又影响这个弹性力
4.处理手段就是建立伪压力,用液膜反击摩擦面,骗过密封与缸筒之间的摩擦。
再次ps:说是这么说,实际能玩出来吗?这就是阿拉目前的音障了!
发表于 2018-8-27 14:53:21 | 显示全部楼层
一滴油的问题,我的理解首先假设刚性的,容积V1加上一滴油容积V2,V1+V2的体积压缩到V1,可以计算出最大压力P,实际不是,压入过程实际是做功,会发热,缸体也要考虑变形,有了压强和容积可以算出做的功,再算散热,看数学了,如果能准确的建立函数关系就能准确解析出来,密封的不懂
GMT+8, 2026-10-23 09:15 , Processed in 0.411986 second(s), 19 queries , Gzip On.
