查看: 4994|回复: 26
简单而粗暴的方式,
发表于 2018-8-30 18:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个老的三星本的iertutil.dll 文件坏了,哈哈,开机进不去系统了,以前遇到类似问题,都是拆了硬盘,找到目标文件夹,直接考进去,刚才拆了硬盘下来,发现口不对,哈哈,要等维修的哥们过来了,用恢复盘弄一下,其它东西不知道会不会乱了,有时想,一个东西玩的深度有限,就是会有许多限制,
以前自己写程序的年代,没有这些说道,都是直接记住行号,就在那行启动,哈哈,很久远的故事了,
计算机系统,就是有趣,老熊把RQ 170就给迫降到了伊朗,哈哈,想起来很逗的,包括以色列操纵伊朗离心机,俺想,这些哥们的系统该玩的多熟练啊,哈哈,
发表于 2018-8-30 20:07:27 | 显示全部楼层
八硬盘挂到别的电脑主板上,拷出来重要的资料,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-30 18:52:52 | 显示全部楼层
自从ANIAC问世,还不到80年时间。这段时间里计算机软硬件的发展,所产生的相关的知识,学科,恐怕一个人穷其一生都难以掌握。
发表于 2018-8-30 18:54:39 | 显示全部楼层
俺自己读了一些汽车电子行业的东西,其实感觉还好,是以前熟悉的东西的组合。俺主要是不熟悉而已。
不过还好,我加油学一下,感觉很快能掌握。那样子就可以考虑更多的岗位了
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2018-8-30 19:26:25 | 显示全部楼层
用U盘启动盘,开机进PE系统,先把东西拷贝出来,,
现在哪里都进不去了,系统终止了,现在就是接口不对,找个接口,就拷进去了,平常我不用的本是不开机的,都是直接拷文件,三星这个不行  发表于 2018-8-30 20:42
U盘的PE系统是在U盘里运行的,对原来电脑里的系统不会覆盖的,因为要在BIOS里面设置U盘启动,电脑里的系统没运行  发表于 2018-8-30 20:27
8爷,如果是文件坏的话,不知道能不能进windows的安全模式,或者开机按F8,后选择以最近一次正常启动的方式启动。我之前误删过系统文件这样弄好了  发表于 2018-8-30 20:14
做个U盘启动盘,进PE系统,把丢失的文件拷到这个U盘里,开机进PE,然后丢失的文件拷到该放的位置  发表于 2018-8-30 20:10
要做这个啊,不让直接弄进去,直接弄进去,对其它如何东西都没有影响,没有任何覆盖,  发表于 2018-8-30 20:03
发表于 2018-8-30 19:53:02 | 显示全部楼层
楼上正解,弄个PE系统就可以了
发表于 2018-8-30 20:07:44 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-30 20:08:00 | 显示全部楼层
这个不用重新装系统,也不用恢复,就是一个文件出毛病了,弄进去就正常了,  发表于 2018-8-30 20:46
我原来用一个杀毒,后来更新有毛病了,有误杀,就是自动关机,也是绕进去把杀毒先杀掉了,哈哈,就不关机了,再慢慢收拾的,  发表于 2018-8-30 20:44
我电脑之前中过病毒,开机一分钟就自动关机,就是做了个U盘启动盘,绕过电脑的系统,把东西拷出来后重新装系统  发表于 2018-8-30 20:21
就是接口不对啊,我说的就是这个办法,  发表于 2018-8-30 20:09
发表于 2018-8-30 20:39:56 | 显示全部楼层
最怕这种老笔记本出问题,俺的那破机器,装了一堆干活的环境。很多和新版本不兼容,俺天天最担心的事情就是我手里着东西会不会哪天就over了。
那时候好多麻烦的。
常用工具和环境弄好放里面,只需要把文件保存好就可以随意更新系统和硬件了  发表于 2018-8-30 22:36
虚拟机,了解下,VirtualBox, 支持各种操作系统。MAC 可以随便填的  发表于 2018-8-30 22:35
俺是想用新家伙的,老板不给的  发表于 2018-8-30 21:02
干活,一定是新机,我每天下班拷贝,重要的刻盘,万一系统崩溃,随时换机器,  发表于 2018-8-30 20:47
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2018-8-30 22:26:22 | 显示全部楼层
淘宝有从坏硬盘里提资料的,硬盘修复,数据恢复一搜一打
GMT+8, 2026-10-23 21:09 , Processed in 0.083428 second(s), 21 queries , Gzip On.
