查看: 2947|回复: 1
深度linux 性能好才是真的好
发表于 2018-8-31 19:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
深度操作系统是一个致力于为全球用户提供美观易用、安全可靠的Linux发行版。深度操作系统V15.7的主要工作目标是在性能方面进行优化,其中包括iSO体积优化、笔记本的能耗优化和内存优化。同时,也解决了很多在上一个版本发布后发现的问题。
从15.7版本开始,深度操作系统将采取新的版本号和更新策略:版本号格式为x.y.z。X为主版本号,当前的主版本号为15,代表本版本从2015年开始进行开发和持续维护,y为子版本号,通常每三个月进行一次更新,y值会递增。z为小版本号,如果在两个y版本之间进行了比较重要的系统更新,开发组有可能会发布1-2个小版本。我们计划在Y为偶数的版本进行更多的功能更新,而y为奇数的版本则将把系统的优化和稳定性增强作为重点。
因此15.7版本将是这个版本规则下的第一个以系统优化和稳定性修复为重点的版本。
注意:15.7全面同步了上游debian的最新仓库组件,因此如果你是从早期版本(包括15.6)在线升级到15.7,那么你将收到超过1个G的更新。这个过程,根据你的互联网带宽情况可能短则10分钟,长则数小时,需要耐心等待整个更新完成,而不要在这个过程中强行关闭系统或拔除电源,否则有可能无法重新进入系统。
新增特性
深度操作系统进行优化的基准硬件平台配置如下:
最低配置:
处理器 Pentium(奔腾) G3250 @ 3.20GHz 双核
主板:技嘉 H81M-DS2 ( 英特尔 Haswell - Lynx Point )
内存: 2 GB ( 威刚DDR3 1333MHz )
主硬盘: 希捷 ST500DM002-1ER14C ( 500GB / 7200 转/分 )
显卡 :英特尔 Haswell Integrated Graphics Controller (112 MB/技嘉 )
显示器: 冠捷 AOC2270 2270W (21.7英寸)
声卡: 瑞昱 ALC887 @ 英特尔 Lynx Point 高保真音频
网卡: 瑞昱 RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller / 技嘉
标准配置:
电脑型号:微星 MS-7817
处理器:英特尔 第四代 i5-4460 @ 3.20GHz 四核
主板:微星 B85M-P33 V3 (MS-7817) ( 英特尔 Haswell - Lynx Point )
内存: 8 GB ( 金士顿 DDR3L 1600MHz )
主硬盘: 希捷 ST1000DM003-1ER162 ( 1 TB / 7200 转/分 )
显卡 :英特尔 HD Graphics 4600 ( 微星 )
显示器: Generic Non-PnP Monitor
声卡: 瑞昱 ALC887 @ 英特尔 Haswell 高保真音频
网卡: 瑞昱 RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller / 微星
iSO体积优化
随着深度系列软件的不断壮大,深度操作系统功能不断增多,系统安装镜像ISO体积也在不断的增大。v15.7在保证核心功能的前提下,对预装应用,壁纸,字体,欢迎视频等进行了调整,删除一些不必要的组件和优化了系统的结构。在此次优化后,深度操作系统v15.7的体积减小为2.5GB,比上个版本深度操作系统v15.6的3.1GB优化了0.6GB。
[/url]
笔记本能耗优化
响应大家一直以来的功能需求,深度操作系统v15.7新增了“节能模式”功能。笔记本使用深度操作系统时,电源管理模块新增了节能模式设置,可以设置在使用电池时自动进入节能模式。通过这种方式在系统的待机和使用时间得到了提升。初步测试表明,在我们的测试环境中,待机时间延长20%。
内存优化
V15.7对在系统内存占用方面做了一系列调整和优化,在推荐配置上,开机启动内存由原来的1.1G变为现在的830M。如果插上独立显卡之后,内存占用可以降到800M以下。V15.7与V15.6与其他操作系统在同样配置的主机上开机内存占用对比指标如下表:
[url=https://static.cnbetacdn.com/article/2018/0820/79cb83385e24b9a.jpg]
当然也对其他功能模块进行了细节调整和优化,具备修复和优化如下:
任务栏
  • 新增麦克风/WIFI开关OSD提醒;
  • 新增任务栏拖拽移除动画;
控制中心
  • 新增控制中心省电模式;
  • 新增控制中心版本更新长耗时提醒;
启动器
  • 启动器使用新的优化后的mini模式;更方便用户找到需要的应用;
    • 启动器的mini模式支持tab切换不同的区域,方便键盘操作;
其他
  • 安装器新增全盘自动分区安装模式;该模式将在全盘安装时,自动为用户划分 合理的swap分区以支持系统休眠,自动划分/home分区和独立/data分区,方便用户在进行重装时保留个人数据;
  • 新增登录/解锁密码输入框等待动画;
  • 驱动管理器新增对NV-PRIME方案的支持;将更好更方便的的支持NV独立显卡的使用。
在原有功能上的改进
任务栏
  • 重构任务栏网络插件;
  • 优化任务栏图标启动程序的等待动画;
  • 优化任务栏预览;
  • 优化任务栏插件加载机制;
控制中心
  • 优化控制中心滚动效果;
  • 优化系统音量范围;
桌面
  • 简化工作区切换的显示效果。
其他
  • 优化系统登录背景动画;
  • 优化键盘布局显示;
  • Chrome浏览器升级到官方最新68.0.3440.84-1 版本;
  • 火狐浏览器升级到官方最新 61.0.2-1版本;
已修复的缺陷
  • 修复壁纸切换导致的内存泄露的问题;
  • 修复压缩管理器的属性窗口死锁的问题;
  • 修复启动器图标丢失的问题;
  • 修复greeter界面不能显示键盘布局列表的问题;
  • 修复安装器错误显示分区编号的问题;
  • 修复通知可以被显示桌面隐藏的问题;
  • 修复个别情况下唤醒睡眠后锁屏无法输入密码的问题;
  • 修复驱动管理器intel加速模式和兼容模式混淆的问题;
  • 修复音量和亮度OSD在刚开机时的显示问题;
  • 修复在恢复待机后通知出现在右下角的问题;
  • 修复了深度字体安装器中文件无法拖拽的问题;
  • 修复了深度系统管理器中内存信息不正确的问题。
社区内测情况总结和感谢
深度操作系统在面向广大用户发布正式版之前,通常会在社区小范围进行一次测试,并在正式版发布之前修复社区版反馈的问题,同时记录社区反馈的意见。此次深度操作系统v15.7发布之前,我们进行了内测团队升级测试以及iSO安装的全网公测。
在此感谢在内测中做出贡献的社区内测团队以及所有参加公测的社区用户!
下载方式
官方下载点:
点此下载 (MD5值)(SHA256值)
其他下载点(同步中):
百度云、Sourceforge、MEGA、Google Drive、社区ISO仓库
  • 提示:
  • 深度操作系统 15.4.1以上版本可通过“控制中心→更新”将系统升级至最新版本。
  • 由于Debian上游的缘故,此次安装暂时不支持Wubi安装,我们会尽快重新支持。
发表于 2018-9-1 08:37:47 | 显示全部楼层
啥玩意,就是那个洪磊被抓,学乖的深度,不是去搞安卓了,基于LINUX的桌面操作系统都是骗子
GMT+8, 2026-10-23 14:15 , Processed in 0.084341 second(s), 21 queries , Gzip On.
