返回列表 发新帖
楼主: 耶稣爱子
FANUC“相对坐标”的含义及计算公式?
发表于 2018-9-16 20:09:02 | 显示全部楼层
坐标系大概分机械坐标、工件坐标、相对坐标
机械坐标:机床的坐标系,出厂时设定好了,一般不动,代码G53
工件坐标:以工件原点建立的坐标系,代码G54/G55/G56……
相对坐标:给用户额外的坐标系,可以自由设定,辅助用,自由发挥。
实际操机一下就明白
耶稣爱子 + 3 感谢回答
看你屁股撅着呢,才知道你啊,哈哈
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2018-9-17 08:37:34 | 显示全部楼层
确实这些会把人弄得晕晕乎乎的,尤其很多是有特殊规定的,没使用是不会注意到的。但手册也确实都提到了,只是谁会一条一条去读明白呢。
先看西门子的风格:只有MCS和WCS,而且作为使用者不需要考虑MCS。
三菱的,是不是有点晕:
KND的,和FANUC一样,因为KND就是“国产”FANUC:
耶稣爱子 + 3 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-9-18 19:03:48 | 显示全部楼层
“相对坐标:给用户额外的坐标系,可以自由设定,辅助用,自由发挥。”——用什么指令设定?
上帝在天上,亦在我心中
GMT+8, 2026-10-23 11:25 , Processed in 0.164857 second(s), 19 queries , Gzip On.
