查看: 3170|回复: 4
请教:加工中心Y轴自锁靠电机吗?
发表于 2018-9-11 21:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
卧式加工中心的Y轴丝杠需要抵抗重力才能让主轴保持在某个位置,否则主轴会下坠,因此Y轴需要有锁死能力,
请教:加工中心Y轴自锁靠电机吗?原理是什么?
上帝在天上,亦在我心中
发表于 2018-9-11 22:57:06 | 显示全部楼层
原理很简单,Y轴在立柱里面有配重块,电机本身有抱闸,在断电的时候,抱闸启动,锁紧丝杠。这种电机的型号一般尾数是Z,代理有刹车装置
耶稣爱子 + 3 感谢回答
 楼主| 发表于 2018-9-12 06:33:54 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2018-9-11 22:57
原理很简单,Y轴在立柱里面有配重块,电机本身有抱闸,在断电的时候,抱闸启动,锁紧丝杠。这种电机的型号 ...
平时加工时当Y轴停留在某一位置时需要自锁吗?
一般不需要,靠电机使能即可。特殊情况,比如切削时振动很大或受力大或因为某些情况需要精确定位等时才在导轨上附加锁紧装置。  发表于 2018-9-12 07:36
上帝在天上,亦在我心中
发表于 2018-9-12 09:09:21 | 显示全部楼层
大哥伺服电机在通电使能就是自锁的
耶稣爱子 + 3 感谢回答
GMT+8, 2026-10-23 11:00 , Processed in 0.081358 second(s), 21 queries , Gzip On.
