查看: 3182|回复: 0
山洋电气在码垛机器人上的应用实例
发表于 2018-9-13 13:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击观看视频:https://v.qq.com/x/page/r0768yvb6k6.html
在码垛机器人里,运动控制器就像大脑一样,给驱动器发出指令,机器人关节处安装的伺服电机受驱动器驱动后即可准确定位作业。山洋电气推出的新款SANMOTION C运动控制器搭载通信现场总线,一台可控制2台6轴多关节机器人,处理能力大幅提高,控制更精准。有了它,实现自动化就不再是件难事!
新品介绍
高风量、高静压
ø175 × 69 mm厚的防水离心风扇
山洋电气于2018年8月8日全球发售ø175 × 69 mm厚的防水离心式风扇 "San Ace 175W" 9W2T。作为保护等级为IP56的防水离心式风扇,实现了本尺寸业界高水平的高风量和高静压。带PWM控制功能,可从外部控制风扇转速。
特点
1.高风量、高静压
● 实现了最大风量为17.3 m³/min,最大静压为1,100 Pa。
● 与本公司以往产品※¹相比,最大风量约为以往产品的1.9倍,最大静压高出了约3倍。
2.防水、防尘
● 保护等级IP56※²的防水、防尘性能。
● 在苛刻的环境下也能保持稳定运作。
3.低噪音、节能
● 可通过PWM控制功能从外部控制风扇的转速,降低装置的噪音,并实现节能的目的。
※1 本公司以往产品为防水离心风扇ø175 × 69 mm厚 "San Ace 175W" 9W1T型(型号9W1TG48P0H61)。
※2 保护等级(IP代码)在IEC 60529(国际电气标准会议)中进行了规定。
IP56:
・ 防止进入的灰尘量影响电器的正常运作和安全性
・ 防止高压水流(powerful jet)
规格
外形尺寸:ø175 × 69 mm厚 重量:约980 g
本公司进口喷嘴(型号:109-1073H)安装时的数值。
预期寿命: 连续运行40000小时(室内环境 L10:残留率90%,60°C ,额定电压,无障碍物状态)
用途
适用于设置在室外的通信设备、太阳能发电用功率节电器、商用冷藏库、空调设备、集尘器等。
可靠性高的在线式供电方式UPS "SANUPS A22A"
开发输出容量5~105 kVA的3相4线AC 400 V系列
山洋电气株专门针对中国工业用电市场研发出可靠性高的在线式供电方式UPS "SANUPS A22A"。输入输出规格为3相4线AC 400 V系列,输出容量可在5 kVA至105 kVA的广阔范围内进行选择。即使停电和电压低下时也能不间断地提供电力。
特点
1.高效率
● 达到94.5%的高效率。降低运行成本,节省能源。
2.灵活的系统构成</p>
● 5 kVA为单位的模组结构,能够根据用途选择输出容量。
● 增设电池模组组合,能够延长停电时的备份时间。
3.高可靠性
● 在线式供电方式能够随时提供稳定的电力。
● 通过并列长时运行能够进一步提高供电的可靠性。
4.输入范围广
● 输入电压范围为240 V~460 V※¹,输入频率范围为46 Hz~54 Hz※²,范围广。
● 即使电源不稳定,也能够减少电池运行的切换次数,抑制电池的消耗。
5.保养简单
● 可从UPS前面抽出及放入电池和逆变器模组。
● 并列长时运行时,逆变器供电的同时,对逆变器进行保养作业。即使作业过程中发生停电,也能够继续供电。
※1 输入电压为400 V时。
※2 输入频率为50 Hz时。
规格
※ 周围温度为25°C、初始值、负载功率因数为0.75的情况下。
用途
适用于服务器及网络环境、数据中心机器、工厂设备、动力设备等
GMT+8, 2026-10-23 11:12 , Processed in 0.085325 second(s), 20 queries , Gzip On.
