查看: 3494|回复: 4
读书笔记-磁场强度
发表于 2018-9-16 21:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近在看电磁,写点关于磁场强度的东西,各位大侠看看,有错误还请指出。
      一般来说高中便学习过基本的电磁规律。我记得非常深刻的两个公式 电场力F=qE,磁场力F=qvB。刚看电磁学的时候对磁场强度和磁感应强度傻傻分不清楚。我以前只有磁感应强度、磁通的概念,磁场强度对我来说是如此陌生。
      公司里天天念叨的多了,自己看书也多理解,渐渐体会到这个概念。书上说磁场强度只是为了简化分析计算引入的,阅读麦克斯韦方程组后发现这主要是为了推导出磁介质中的磁场的安培环路定理。物质在电磁场作用下,其内部电荷的运动主要有传导、极化磁化三种状态。传导可以理解为电流的产生,极化有点像霍尔效应的状态,磁化就是环形电流排队了(描述的不是很准确,可能有问题)。我对磁化的基本理解就是通电螺旋管,不加铁芯的时候磁力没那么大,加了铁芯以后磁力就变得很大了。为了描述不加铁芯与加铁芯的区别,采用一种叠加原理。定义一个真空中磁场强度,不加铁芯时磁场强度为H,加了铁芯后由于真空中磁场强度的存在铁芯被磁化,产生一个附加的磁化强度M,则最终的磁场强度为H+M。磁场强度只是为了简化分析计算而提出的,而磁感应强度是物理实验得到的,所以可以人为构造磁场强度和磁感应强度的关系式B=μ(H+M),为了进一步简化分析,建立H与M之间的关系,M=γH,则可对磁感应强度进行整理为B=μ(H+M)=μ(1+γ)H=μμ'H。这里μ'就是相对磁导率了,有了这些东西就可以推导出安培环路定理。按相对磁导率的大小可以将物质分为顺磁性物质,抗磁性物质,铁磁性物质。顺磁性物质的相对磁导率大于1,γ为10^-7~10^-3左右,如常见的空气与铝;抗磁性物质的γ<0,如水、铜、铅、银,铁磁性物质γ远远大于1,如纯铁铁、硅钢。铁磁性物质H与B之间的关系可以用磁滞回线来描述,需要注意的是,相对磁导率并不是一个定值,由于磁化是磁筹产生的,不可能无限大,会产生饱和现象,则磁感应强度随着磁场强度的增加会增加,但增加的速度会逐渐减小,最终饱和。所以相对磁导率会随着磁场强度的增加,缓慢减小。而且相对磁导率还会受温度影响。
发表于 2018-9-16 22:11:13 | 显示全部楼层
虽然不太明白,但是华科的研究生终究不是盖的。
额  发表于 2018-9-16 22:49
发表于 2018-9-17 08:33:55 | 显示全部楼层
顺磁性物质的相对磁导率大于1,μ'为10^-7~10^-3左右,如常见的空气与铝;抗磁性物质的μ'<0,如水、铜、铅、银,铁磁性物质μ'远远大于1,如纯铁铁、硅钢。
大侠厉害,我写错了,给的是磁介质的磁化率的范围!  发表于 2018-9-17 10:04
GMT+8, 2026-10-23 10:20 , Processed in 0.498092 second(s), 21 queries , Gzip On.
