查看: 3000|回复: 1
各位听说过水桶算法吗
发表于 2018-9-17 09:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一听水桶算法就知道,这家伙没看过水静力学。
由于静止液体中无剪切力,则某点压强的大小与面的方位无关,即空间内任一点处有唯一的压强值。静止液体中的两点间的压强差等于液体单位体积重量(即重度γ)与该两点铅垂高度差 (Δh)的乘积。
在静止流体(液体或气体)中取一微小六面体为隔离体,考虑其所受外力的平衡,得描述压强分布的普遍规律。
dP=ρ(fxdx+fydy+fzdz)式中ρ为密度;fx,fy,fz为在坐标x、y、z方向上单位质量的质量力。
由上式可知,空间各点压强相等的面(称为等压面)的法线方向与质量力的方向一致。
重力作用下等压面的条件:1、连通 2、同一种液体 3、水平面。
谈静水压力,知道弹塑性力学是怎么阐述的吗
在弹塑性力学中,常假设静水压力作用下,应变与应力服从弹性规律,并且不影响屈服(在特定的屈服准则下 )。于是很自然地将应力分量分成两部分,一部分是平均正应力,或称静水压力,另一部分称为偏量应力张量。P.W.Bridgman曾进行了不同金属材料在静水压力下的拉伸试验,及著名的Bridgman实验,发现以下结论:
(1)静水压力与材料体积的改变近似地服从线弹性规律,若除去压力,体积变化可以恢复,没有残余的体积变这样就可以认为各向均压时体积变化是弹性的;
(2)静水压力与材料的屈服极限无关,但对于软金属、矿物及岩土等材料时,静水压力的影响比较明显,不能忽略,必须放弃这一假设。
这东西是压力容器,那么
GB150-2011
《压力容器安全监察规程》
NB/T47003.1-2009钢制焊接常压容器
压力呢,温度呢,各规范都有自己的设计压力和温度适用范围的。
发表于 2018-9-17 10:20:17 | 显示全部楼层
佩服!天花板大侠的知识面也好广啊!
GMT+8, 2026-10-23 10:59 , Processed in 0.292621 second(s), 21 queries , Gzip On.
