查看: 2235|回复: 1
3D Systems公司在IMTS 2018上发布多款软件新版本
发表于 2018-9-18 13:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D Systems公司近日在IMTS 2018上发布端到端的软件组合新版本。新的软件版本将有助于客户改变生产方式——为客户提供一个软件平台,覆盖整个制造流程,并提升竞争优势。在IMTS 2018上,3D Systems公司发布的几个软件版本包括3DXpert™ 14,GibbsCAM® 13,Cimatron 14, Geomagic Freeform®2019,Geomagic® Design X 2019,3D Connect™ Service
  3D Systems软件包支持客户从数字化设计与仿真,到制造、检测与管理的各个阶段。这些新版本使得3D Systems软件组合达到前所未有的自动化水平,加速设计和生产,提高效率,降低制造总成本(TCO)。3D Systems发布的软件新版本有:
      Geomagic Design X 2019: Geomagic® Design X™ 是业界唯一一款结合了基于特征的 CAD 数模与三维扫描数据处理的逆向工程软件。通过使用这款行业领先的数字化工具,设计师可以在设计流程里节省数天甚至数周的时间,加速产品上市时间。Geomagic Design X 2019有数字化真实物理形状所需的所有必要功能,加速上市时间,并将传统零件带入现代化的CAD环境。Geomagic Design X 2019版本的增强功能有流线型直接扫描用户体验、穴填充、自动化文件修改、新的草图和混合工具,以及强大的表面拟合质量和连续性控制。Geomagic Design X新版本预计2018年第四季度上市。
      Geomagic Freeform 2019: Geomagic Freeform提供全面的设计与雕刻工具集,通过与触觉式力反馈设备结合使用,实现雕刻、细化,将虚拟粘土模型变成任何想要的形状。Geomagic Freeform最新版本预计本周上市,新版本包括简化设计流程、自动化重复建模任务等新功能,以提高生产力,生成更多一致的结果。
      Geomagic Freeform 2019版本包含Dynabot™,提供先进的记录和重放宏功能,可以显著加快重复化定制和生产工作流程。使用Dynabot,用户可以对记录的序列应用逻辑,编辑参数,并插入用户提示和指令。这套完整的自动化功能有助于提高生产流程的速度,便于用户更快进入新的生产设计流程。新版本还包括用于简化和定制用户界面的工具,提高功能性和效率性。
      GibbsCAM 13: GibbsCAM用户界面简单,可为各种简单或复杂的零件编程,支持各种类型机床。GibbsCAM最新版本加速并简化了从产品铣削到多轴加工的最复杂零件的编程。新版本软件提供精简的用户体验,附加铣削和车削功能,增强的G代码编辑器,能改善软件和CNC加工中心之间的信息传输。这些改进有助于提高生产效率,同时缩短加工时间。此外,GibbsCAM 13还是业界唯一一款提供椭圆形车削、内插车削、偏心车削的软件,支持车铣复合多任务加工中心(MTM)的功能全面。GibbsCAM 13是业界第一款为瑞士型机床提供自动棒料倒角编程的单独软件解决方案。GibbsCAM 13预计2018年第四季度上市。
      Cimatron 14: Cimatron是一个专注于工模具行业的CAD/CAM集成解决方案。“我们采用Cimatron进行模具设计、电极设计、NC编程等,通过两年半的实施,使我们在保持现有工作人员水平的情况下,生产成本大大降低,工作效率翻倍。现在,我们能为客户提供更优质的模具,并且产品交付时间大为缩短。”巨腾集团原副总裁罗荣德先生说。
      最新版本已经上市,新功能和增强功能贯穿整个工模具CAD/CAM工作流程。型腔模具和冲压模具设计师将从增强的用户界面受益,模具设计速度更快、更便捷。此外,基于特征加工以及专业的模板加工模块为特征丰富的模板加工编程更快速、更安全。最后,通过集成ProgSim(Autoform)仿真,冲压模具制造商可以在正式生产模具之前验证料带设计,减少试模次数。
      3DXpert 14: 作为金属增材制造行业唯一一款一站式集成软件,3DXpert涵括打印准备、仿真、优化和后处理等操作,形成流程化进程,以快速、有效地把3D数模成功打印成零件。
      “3DXpert将文件处理时间减少75%,生产效率提高40%,” Metal Technology Inc公司工程总监Jason Stitzel说,“3DXpert帮助我们更好的分析和规划部件的打印,这样使用更少的支撑和成型材料,也大大节省了成本和时间。”
      3DXpert 14 特别关注从快速成型到串行生产线所需的功能。新的自动平衡控制功能使3D Systems的多头可扩展制造平台DMP Factory 500的高吞吐量生产达到最佳质量。增强的集成仿真功能有助于加速从设计到制造,缩短交付周期。3DXpert利用其基于历史的特性,增加了工程变更(ECO)管理器,能在模型中快速设变,无需重新设计。此外,还有自动定向功能增强、新的网格优化结构、智能生产标签等功能帮助用户简化工作流,确保成功打印零件,降低制造总成本(TCO)。3DXpert 14版本已上市。
      3D Connect Service: 工业物联网(IIOT)正在转变为制造商的现实,软件将在增材制造和支持服务的生态系统管理中发挥不可或缺的作用。3D Connect Service 是一种基于云的解决方案,能够在生产环境中提供主动性和预防性3D打印支持。3D Connect Service通过提供实时的远程诊断,自动支持案例创建,制定基于使用的预防性维修计划,最大限度提高生产效率,加快解决问题的速度,帮助制造商提高3D打印机的正常运行时间,降低运营成本,提高运营效率。3D Connect Service 计划在2018年第四季度与几种塑料打印机和金属打印机一起上市。
       “我们非常重视客户的反馈意见,不断努力寻求创新的方法来应对制造业的各种挑战,” 3D Systems 软件事业部总经理,高级副总裁Ilan Erez说,“这些软件新版本发布改变了数字化工作流程,帮助制造商实现从数字化设计、仿真,到制造和管理的无缝转换。我们团队所展示的制造经验和专业知识让我们能为客户开发独特的解决方案,帮助客户提高生产效率,降低制造总成本(TCO),简化工作流程。”
GMT+8, 2026-10-23 14:28 , Processed in 0.064044 second(s), 24 queries , Gzip On.
