查看: 10808|回复: 27
关于皮带输送机电机选型
发表于 2017-1-8 17:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天尝试了一下皮带输送机电机的选型:1 l7 p7 ?& G0 p1 M
6.5m长,0.5m宽,厚2mm的皮带,负重100kg每秒,水平运输,速度0.1m/s,经过计算选择电机功率370W.
30m长,0.5m宽,厚2mm的皮带,负重500kg每秒,水平运输,速度0.1m/s经过计算选择电机功率750W.,
但是感觉不对,不知有问题吗?(没想到998大侠来这里了,今天赚翻了)
挽弓当挽强 用箭当用长。(ˉ▽ ̄~) 切~~
发表于 2017-1-8 17:28:33 | 显示全部楼层
算皮带,必须很明白,什么叫明白?
1,先画个结构简图,把位置关系画了,
2,各处阻力先算好了,阻力你弄不准,你就玩不准,
3,工况要准确,比如是不是带负载启动?这个很重要,你轻载启动,与有负载启动完全俩概念,
4,都算好了,还要计算热量,比如你启动次数多了,热量超了,虽然每次都能转,但电机烧了,
5,最核心一个问题,你必须懂,在能启动的了的条件下,热量绝对不能超,这个条件保障了,其它都没问题,
在根据气动频率,是否有正反转等来选择匹配的电机种类!  发表于 2017-1-9 10:35
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2017-1-8 17:45:35 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2017-1-8 17:28
算皮带,必须很明白,什么叫明白?
1,先画个结构简图,把位置关系画了,
8爷,我说一下我的思路:
1、首先算出了负重+皮带的重量,由于皮带传动属于近摩擦,娶滑动摩擦因素值,算出摩擦力。
2、然后根据摩擦力大小和辊筒的直径求得需要的转矩。
3、然后在根据摩擦力算出所需功率的大小。
4、再根据转矩对照电机的启动转矩,选择电机。
其余就没考虑了,补充一下该皮带线是负载启动,是运送废料用的,所以启动不频繁。
8爷热量超了是指物料惯量过大,超过了电机能承受的情况吗?
感觉选型挺麻烦的。。。
不能怕麻烦,一次要学通,否则问题一直都在,一个是载荷,就是转成力矩,再就是电机发热,两个核心问题,你都要搞明白了,  发表于 2017-1-9 10:39
前面有人发了一个跟你类似的帖子,可以看看那里面的内容 http://www.jixietop.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1342  发表于 2017-1-8 17:51
发表于 2017-1-9 08:31:10 | 显示全部楼层
上次俺好多都写的不清楚,光提了一堆问题的。
这次借地方把事情都在大体说一遍吧。这问题扯起来其实挺长的,光说一些步骤什么的就能说上半天。
电机计算大约分三个问题,工况,转矩,发热。
要搞明白这个设备是怎么运行,每次工作多长时间,是那种长时间工作,短时工作,或者是周期性工作的。 每次启动要求多长时间,是否带负载启动。 还有功率你的供电条件咋样。
流程挺长,且说要点吧。
首先按998大侠说的,你得画图,把这个传动过程列出来式子。要能说清各个环节的惯量折算,要能说清功率的损失。
惯量大小涉及到你的系统变速的快慢,有些情况下可能不断的随着放料,惯量也是变化的这要注意。惯量同时和你的选型有关系,惯量比过大,不拼配,过渡过程就长,发热就大,可能烧机。
功率损失要看你的计算精度了,从电磁转矩一直画到负载加速上。一是能说明白各种损耗是怎么来的,如何随着速度或负载变化而变化,。二就比较粗糙,直接写个效率系数了事。
结合你前面,启动时间要求,惯量大小,可以算出来一个预计的功率大小,这个要和电机选型结合起来。
电机要考虑那个你供电环境的,通常说交流电源好找,但是直流电源要额外准备。 同时要考虑电源的容量问题。
电机考虑功率,稳态需求小一些,所以主要校验要满足启动制动。
电机有同一个特征,启动电流要比稳态要大。有些过大的启动电流会影响电源电压稳定。 而电机的发热和电流的二次方成正比,基于以上两个原因要限制启动电流。
启动过程,限制电流方法很多,大体上都是分段处理,比如设计多档电压,逐步提高,还有设多个启动电阻,分段切除 。
  无论怎么办都是要画出那个启动过程中 转矩转速随时间变化的图,一是可以了解整个启动变化过程,二是根据图来计算发热的。
电机发热会带来温升,电机高温会造成材料老化影响寿命,还可能造成直接烧坏。校验发热就是校验温升, 校验热平衡温度不能超过温升限制。其实就可以允许短时发热,但不可以长时间高强度工作。。。。。在温度过冲以前就要把功率降下来。
上面的过程除了惯量和速比计算以外。其他步骤可能都要反复来回做。要做一次其实挺累的。
已记笔记  发表于 2017-1-9 11:32
很好很详细,计算就是这么玩,麻烦,但自己就有底了,  发表于 2017-1-9 10:16
参与人数 2威望 +6 收起 理由
wo103838 + 3 真的太好了!
零件工程师 + 3 赞一个!
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2017-1-9 09:07:55 | 显示全部楼层
糊涂张狗蛋 发表于 2017-1-8 17:45
8爷,我说一下我的思路:
1、首先算出了负重+皮带的重量,由于皮带传动属于近摩擦,娶滑动摩擦因素值,算 ...
个人认为确定热量可以用
有效转矩来初步判断:根据启动转矩、恒定移动转矩、止动转矩及停止时长这整个周期来计算
这个有个问题,每个周期内未必能达到热平衡,必须要分片断来说的  发表于 2017-1-9 09:18
 楼主| 发表于 2017-1-9 13:04:17 | 显示全部楼层
算皮带,必须很明白,什么叫明白?
1,先画个结构简图,把位置关系画了,
好的,8爷,我捋一捋。
发热其实也与负载有关吧,载荷越大,惯量愈大,需要的让其运动的力就越大,需要的电流就越大,发热就越大。启动时,电机功率一定,当需要的力越大,需要的磁通量的变化越大,而电机的频率一定,导致惯量越大,启动越慢,电流越大,发热越大。不知道对不对?
8爷,可以帮我看一下我上面的电机选择合适吗?
 楼主| 发表于 2017-1-9 13:04:58 | 显示全部楼层
这次借地方把事情都在大体说一遍吧。这问题扯起来其实挺长的 ...
谢谢,我捋一捋
发表于 2017-1-9 13:16:32 | 显示全部楼层
太有才了,  发表于 2017-1-22 14:21
发表于 2017-1-9 14:21:32 | 显示全部楼层
频繁启停独爱步进电机
 楼主| 发表于 2017-1-9 18:05:47 | 显示全部楼层
。。。真的是无语,不知道说什么
GMT+8, 2026-10-23 07:49 , Processed in 0.187170 second(s), 23 queries , Gzip On.
