查看: 2976|回复: 1
为什么谈齿轮强度不列公式
发表于 2018-9-22 09:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
要我说,楼主的描述不清,什么叫主动轮不变,轮是什么轮,后面说到了齿,就是一定是渐开线直齿标准圆柱齿轮吗,什么不变,是直径不变吗,是模数不变吗,是材料不变吗,是热处理不变吗。好吧,咱们假设,是一对渐开线直齿标准圆柱齿轮传动,无变位系数。主动齿轮模数不变,从动齿轮只增加直径,齿宽也不变。那么从动齿轮的模数也不变,则直径增大,齿数增大。
楼主说传动比大,说明主动轮与传动轮的大小之比越小。因为传动比是两个轮子的角速度之比,两者线速度是相同的,所以角速度就与两者的半径成反比。传动比大,就是说明主动轮与传动轮的角速度之比越大。
那么问题来了,如果传动比变大,而主动轮直径不变,则从动轮直径应该变小才是。楼主怎么说增加从动轮直径,传动比还变大呢。再说这轮齿许用弯曲应力与传动比有什么关系。
如果是标准直齿轮,齿厚S=π * m / 2 。与齿数无关
什么相当于直径变大,楼主的前提就是从动轮直径变大,你特么审题眼睛瞅哪去了。
咱列公式说话行不行
谁告诉你正变位的,谁告诉你中心距不变的,楼主说中心距必须不变吗
你把重合度公式列上来。
结论:如果楼主说的标准直齿渐开线圆柱齿轮,如果楼主没要求中心距必须不变,则在主动齿轮不变,负载不变的情况下,单纯增加从动齿轮直径,会增加从动齿轮齿数,会加大齿轮传动中心距,会提高传动重合度,会降低单个轮齿的许用弯曲应力。具体如何必须有具体数据支持。
发表于 2018-9-22 13:46:15 | 显示全部楼层
看大侠的帖就是每日一笑
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.074299 second(s), 21 queries , Gzip On.
