查看: 2617|回复: 0
借助Betatype晶格结构建模软件实现电机外壳3D打印再设计
发表于 2018-10-2 14:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
法国赛峰电气与电源公司凭借90多年的经验,为空中客车和波音飞机测试、维修和安装发电系统。近期,赛峰电气与电源公司与英国增材制造软件Betatype公司合作开发3D打印的电机外壳,通过3D打印技术以及增材制造设计,电机外壳的设计得到优化。
Betatype公司在增材制造设计领域有着很多案例积累,例如 3D打印铝合金热交换器设计、3D打印点阵轻量化结构设计等。
三个主要特点是:
-简化复杂几何模型建模
-复杂几何模型到通用和特定的增材制造过程的数据转换
-对式材料到体积设计的实现
Betatype Engine更容易为设计师所使用,其特别的设计使得设计师不需要创建坚实的网格(Solid Mesh)。通过抽象的算法,大大降低了CAD模型数据的复杂度,并且使文件大小被大大减少,使得模型数据更容易管理。
Betatype还提供晶格数据模型被调用,这些模型在电脑中用鼠标拉到CAD模型上,就可以形成轻量化晶格结构,这些模型包含几何参数和工艺参数。与材料校准相结合,Engine可以提供更高的细节和更快的建模速度。
Betatype 4个关键的好处包括:
-在设计高度复杂的几何形状的时候保持CAD数据模型不过于庞大,易于管理
-专为增材制造所定制,使得模型具备增材制造所需要的最多细节
-从设计到制造的时间缩短。
-通过优化激光策略快速准确地构建复杂结构
通过这个软件,法国赛峰的团队完成了电动机外壳的3D打印,其改进的轻量化设计具有更高的强度和更高的刚度。Betatype团队在设计夹层结构时,在夹层之间使用了超高密度晶格,夹层结构包括超过1000万个元素。Betatype公司表示,应用Engine-Platform 中的技术和多尺度方法,能够将扫描路径和曝光设置控制到夹层结构设计的每个元素,在这种情况下,粉末床激光熔融工艺超过其标准工艺,从而创造出所需的超高密度点阵结构。
赛峰这款3D打印发电机外壳,从过去由几个复杂加工零件组成的部件转变为一个功能集成的部件,因此整体零件数量和制造时间得以减少。
GMT+8, 2026-10-23 14:29 , Processed in 0.065161 second(s), 20 queries , Gzip On.
