查看: 2232|回复: 0
达索系统ENOVIA实现零件分类管理
发表于 2018-10-3 07:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
分类管理是将企业中的产品数据按其结构特征、用途、工艺特性、材料特性等进行分类,是用户能够高效地查询相关信息,使企业的产品数据可供整个企业的所有被授权用户方便地调用,分类管理是快速查询的基础、为产品数据的重用提供支持。
ENOVIA是达索系统的企业级PLM系统。其中Classification Manager(CCM)是实现零件、文档等对象分类管理的应用模块。
在新产品设计开发中,推动零部件的重用,从战略层面上看,是制造型企业竞争力的关键因素,因为零部件重用水平的提升,将帮助企业在缩短产品开发周期、降低产品成本、提高产品质量稳定性等方面,带来显著的改善效果。
但是,企业真正在实现零件重用的探索中,却面临着一系列的挑战:
所有数据分布在不同的系统,难以找到可以重用的零件;
数据常常使用单一的分类结构,通常某些组织所被迫使用的工程结构;
不同类型零件关键属性不相同,需要扩展和维护的属性太多,数据创建与维护十分困难;
分类结构的权限不完善,各类角色的权限不能明确定义和管理;
没有强大的查询手段,无法有效帮助使用者找到理想的零件。
ENOVIA的分类管理模块,具有以下特性:
提供了多分类的管理能力,使不同分类末端对应相同的数据。
每个分类都可定义自己的属性,可实现对上层分类的继承。
每个角色的用户都可以通过自己的库查看产品数据及其分类。
可以按角色定义对特定的分类的浏览和搜索权限,使得每个角色很容易在单个数据来源中查找和使用数据。
库结构树就是根据企业的分类类型,将分类以结构树的形式展示出来。分类类型的划分,要需要先制定划分依据,而划分依据则依赖于其使用目的。
对于零件的种类划分,因以设计使用为目的划分,和以制造使用为目的划分,两种方法将会有所不同,这就需要各业务部门共同探讨协商,确立零件划分依据。
Classification Manager提供灵活的N级分类系统,可根据公司的业务需求和产品进行定制。在运行系统中使用简单的界面来管理和维护分类结构,而不需要修改底层模式以对分类层次结构进行更改,这意味着分类库的所有者可以自己管理分类,而不需要通过软件代码开发的、代价昂贵的方式来修改PLM系统,这也意味着系统可以根据业务需要做出响应,并根据需要进行更改。
虽然我们通过可以扩展零件的属性,以实现按属性来进行查询,但此方法无法解决不同类型的零件,具有不同关键属性的问题。例如,法兰的关键属性是法兰厚度、法兰外径等,而阀门的关键属性则是公称压力、内孔直径、螺纹规格等。如果在零件上扩展所有的属性合集,零件的属性数量必然会非常庞大,这不利于零件的创建和维护,通过分类属性管理则可以解决这一问题。
Classification Manager提供了一种灵活和简单的方法来定义分类属性:可以对每个分类赋予属性组,灵活且易于改进,并且子类可以从父类继承属性组,这极大地减少了创建和维护分类定义的工作量。通过库的权限管理,可控制库的结构修改权限,库内零件的添加删除权限,以及用户查看库的权限。
Classification Manager可以控制每个类节点的访问权限。管理员或者库的所有者可以设计库的权限,以防止普通用户随意修改库内容,保证数据的安全性。
库的权限包含以下四种权限可以分配给个人或者组织:
Add - 用户可以向这个子类添加另一个子类。
Add Remove - 用户可以向此子类添加下属子类,并可从此子类删除下属子类。
Remove - 用户可以删除该子类。
Read w/o Download - 用户可以查看与类关联的文档。
Classification Manager提供了几种不同的查询方法:
1)用户可以通过零件编号进行查询;
2)用户可以通过零件的通用属性(所有种类零件的共有属性)进行查询;
3)按特定类型,并基于分类属性进行查询:用户可以进入对应的库,使用“Search within”功能,基于分类属性搜索某一分类类别关联的零部件。
分类库的定义通常在系统开发环境上执行,之后再移动到正式的生产系统。Classification Manager提供了分类库结构的导出和导入功能。导出和导入使用XML文件格式,可分别导出或导入库结构和属性组。零件的分类管理可有效帮助企业提高零件重用率,减少零件数量,降低成本,提高质量和缩短开发周期。利用ENOVIA的Classification Manager模块可以很大程度提升企业零件分类管理的完整性、规范性、可搜索性和可维护性。
GMT+8, 2026-10-23 14:28 , Processed in 0.054020 second(s), 20 queries , Gzip On.
