查看: 6474|回复: 13
零读杂谈(热处理 补1)
发表于 2016-7-22 11:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇不是新东西,只是就之前的一些知识点的讨论。最近看到群里大侠在讨论铁素体和奥氏体的问题。挺有意思,就拿出来说说。
铁有几种同素异形体。α-Fe,δ-Fe,γ-Fe,E-Fe。其中,δ-Fe也称作高温铁素体。α-Fe是体心立方晶格,而δ-Fe是面心立方晶格。做热处理时,就是应用这种不同的晶格结构配合相应的铁的化合物来达到不同的物理性能和使用目的。
究竟什么是铁素体?什么是奥氏体?这个可能每个人的理解都有区别。但有一点不变的,无论是哪种理解,铁素体都一定是以铁的体心立方晶格为基础的,而奥氏体一定是以面心立方晶格为基础的。这两个不会变,也不会错。而是不是必须要溶碳才能定义为铁素体或者奥氏体,并不十分重要。因此,也有一种说法中,直接将体心立方晶格的铁结构定义为铁素体,面心立方的定义为奥氏体。
因此来说,区分两者的根本标准是铁晶格的结构类型。而铁的晶格结构类型存在特定的区间。当不考虑冷却速度带来的原子运动问题时,奥氏体存在的温度区间是一定的。因此,当温度低于转变温度时,奥氏体就会消失。或者当温度及含碳量满足一定条件时,奥氏体会在温度升高一定温度时变为高温铁素体,即δ-Fe。因此,不能简单理解为,当铁中没有碳的时候,就会变成铁素体了,这是本质上的错误。
同时,我们得说一点,工业中几乎是没有100%纯铁这种东西。有大侠提到还原过程产生的纯铁。只能说,在一个小的时间短和量内,你也许能通过这些过程得到少量的100%纯铁。而在显示冶炼中,因为存在还原反应的平衡可逆现象,因此,一定程度上,为了保证铁的氧化物的完全分解,一定会以有利于铁合金状态的元素代替氧形成铁的化合物,这就造成了工业铁,或多或少都会含有碳的结果。工业纯铁的的含碳量不超过0.0218%。
大概就这些。欢迎大家讨论。
参与人数 3威望 +123 收起 理由
xlf63 + 20
青画 + 3 赞一个!
A龙 + 100 很给力!
发表于 2016-7-22 16:59:45 | 显示全部楼层
看到大侠真高兴
发表于 2016-7-22 18:26:37 | 显示全部楼层
大侠,我记得我看过一个书本,上面说的是不可能有纯的物质,因为纯的时候,熵变达到了无限大。吉布斯自由能变化是负无限大。
这里有问题吗?
具体的解释,我不能确认。如果哪天看到相关文献了,我会告诉大侠。  发表于 2016-7-22 22:35
发表于 2016-7-22 19:06:54 | 显示全部楼层
写的不错,可惜我还是看不懂
发表于 2016-8-1 22:39:55 | 显示全部楼层
有一点不太明白。俺看书上说的都是铁素体是碳溶解在α-Fe中的间隙固溶体啊。没有碳还能叫铁素体吗?另外,大侠可否讲讲高温铁素体在什么地方有用到?它在钢中的作用跟常温铁素体有啥差别?
 楼主| 发表于 2016-8-2 09:18:59 | 显示全部楼层
原谅我今天 发表于 2016-8-1 22:39
有一点不太明白。俺看书上说的都是铁素体是碳溶解在α-Fe中的间隙固溶体啊。没有碳还能叫铁素体吗?另外, ...
书上讲铁素体,是在基于铁碳合金的基础上介绍的。并不是说必须要有碳才能较铁素体。本身立方晶格的铁结构,就称为铁素体,是否固溶碳不影响这一晶格结构。同样的,书上说马氏体也说是铁奥氏体固碳快速冷却形成的,但你能说有色金属就没有马氏体吗?
至于高温铁素体,本身介于液态和固态之间,只是在这个区域晶格类型为体心立方晶格,区分为高温铁素体而已。至于使用,不太可能。
发表于 2016-8-7 09:46:15 | 显示全部楼层
零侠这个说得可比有些书上清楚易懂。
点赞
QQ
发表于 2016-9-30 15:53:01 | 显示全部楼层
零虾,请教一下。我一直没有闹明白的一个问题:铁碳合金中高温转变下的产物如珠光体,中温转变产物如何保留下来的。因为低温状态下这些组织都要向马氏体转变。
闹明白了,还是看书不仔细。不过还是有一点小疑问。过冷度很大,达到什么程度可以让保证整个过程的转变产物100%的得到相应的组织?  发表于 2016-10-7 21:18
零虾笔记全部看完就明白了,我最近在看第二遍。  发表于 2016-10-1 14:30
不会的,,珠光体是铁素体跟渗碳体的混合物,是稳定的,常温下不会转变,你说的转变组织是连续冷却产物如马氏体,残余奥氏体之类。  发表于 2016-10-1 14:25
发表于 2016-10-1 14:38:28 | 显示全部楼层
零虾,e铁是什么晶格?怎么没见过啊
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.087285 second(s), 23 queries , Gzip On.
