查看: 2613|回复: 0
SolidWorks2019 技术预览版说明
发表于 2018-10-8 06:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要信息 - 技术预览版软件限制
  • 请先保存所有 SOLIDWORKS 文件(零件、装配体、工程图、文档模板、图纸格式和库特征)的备份副本,然后才在 SOLIDWORKS 2019 中打开它们。这些文件在打开时会自动转换成 SOLIDWORKS 2019 格式。一旦转换和保存,文件便不可在 SOLIDWORKS 之前版本中访问。
  • 将 Prerelease 软件作为一项新安装进行安装,而非作为之前版本的更新。
  • 用户界面直到 SOLIDWORKS 2019 SP 0.0 才会完全本地化。
  • SOLIDWORKS Workgroup PDM 产品
    SOLIDWORKS 2018 和更高版本不包括 SOLIDWORKS Workgroup PDM 产品。
    它将由 SOLIDWORKS PDM Standard 产品替换。
  • SOLIDWORKS 2020 SP5 是最后一个支持 Windows(R) 7 操作系统的版本。SOLIDWORKS 2021 产品将不会安装在 Windows 7 上
  • SOLIDWORKS 2018 SP5 是支持 Windows(R) 8.1 64 位操作系统的最后一个版本。SOLIDWORKS 2019 产品将不能安装在 Windows 8.1 上。
  • SOLIDWORKS 2018 SP5 是支持 Microsoft(R) Excel 2010 和 Word 2010 的最后一个版本。
  • SOLIDWORKS Manage 的完整 Web 客户端不包括在 SOLIDWORKS 安装管理程序中。为获取所需的安装文件,请与您的 SOLIDWORKS 增值经销商 (VAR) 联系
  • 要修改 SOLIDWORKS PDM 服务器及其组件的安装,请使用 Windows 控制面板中的“程序和功能”。您无法通过 SOLIDWORKS 安装管理程序 (SLDIM) 来修改安装,即使是用于安装 SOLIDWORKS PDM 服务器也是如此。
  • Windows 10 字体缺失
    Windows 先前版本附带的部分字体在 Windows 10 中改为可选功能。升级到 Windows 10 时,这些字体可能不会安装到您的系统上。如果您发现 SOLIDWORKS 文档使用的某个字体不再在您的计算机上安装,请参阅 Microsoft 知识库文章 3083806。
    在向 PDF 文件导出文本时,非英文字符会缺失
    当您将工程图文档保存为 PDF 文件,且工程图中包含非英文(非 ASCII)字符时,必须使用相应字体来呈现字符。如果指定字体未安装于您的计算机上,或不支持 Unicode 字符符号,那么请使用 Arial Unicode MS 字体。如果 Arial Unicode MS 字体也缺失,则无法呈现该字符。Arial Unicode MS 字体不与 Microsoft(R) Office(R) 2016 软件一起提供。(请参见上面的 Windows 10 字体缺失。)解决办法:要安装 Arial Unicode MS 字体,需要安装 Microsoft(R) Office(R) Professional Plus 2013(仅启用国际选项的最小安装)和 Microsoft(R) Office(R)(2016 或更高版本)。
    SOLIDWORKS 文档中嵌入的 Microsoft Office 文档
    SOLIDWORKS 建议使用 64 位版本的 Microsoft Office。如果您在 SOLIDWORKS 文档中嵌入 Microsoft Office 32 位 OLE 对象,请参阅 Microsoft 知识库文章 983396 以将 OLE 对象固定为以图标显示。
  • 从 SOLIDWORKS PDM 2017 开始,SOLIDWORKS PDM 客户端服务包可能与 SOLIDWORKS PDM 服务器服务包不同(如果二者均为主要版本)。
    SOLIDWORKS PDM Professional 2018 支持 SOLIDWORKS 2018、2017 和 2016。SOLIDWORKS PDM Standard 2018 仅支持 SOLIDWORKS 2018。但不支持将较新版本 SOLIDWORKS 与较早版本 SOLIDWORKS PDM 的组合。
    本地化帮助和教程直到 SOLIDWORKS 2019 SP 0.0 才会完全更新。
    SOLIDWORKS 2019 技术预览版新增功能
    更新尚未包含在 SOLIDWORKS 2019 技术预览版新增功能PDF文件中:
    • 结构系统
      结构系统特征是一种高级焊件环境,让您可以在一个特征中创建和修改不同配置文件的结构构件。该工作流程旨在让您更轻松地创建具有灵活边角管理和剪裁的复杂结构。
      该结构系统由主结构构件和次结构构件组成。您在通过 2D 和 3D 草图线段、点、边线、参考平面和曲面创建的网格上构建主构件。每个次构件都在两个主构件之间运转。您通过选择支持平面和两个主构件,或者通过直接单击两个主构件来定义次构件。
      当您完成结构构件定义时,软件将打开边角管理 PropertyManager,这样您就可以调整边角处理了。当您对结构系统或构件配置文件进行更改时,边角将自动更新。
      以下工具在 CommandManager 的结构系统选项卡上提供:
      • 创建结构系统。激活结构系统模式。(与单击草图进入草图模式类似。)
      • 主结构构件。添加由草图实体、点、参考平面和曲面定义的构件。
      • 次结构构件。在两个主构件之间添加构件。
      • SOLIDWORKS Composer 用户界面现在提供五种其他语言:捷克语、波兰语、巴西葡萄牙语、西班牙语和土耳其语。
        英文、法文、德文、意大利文、日文、韩文、俄文、简体中文和繁体中文仍继续提供。
      • SOLIDWORKS Visualize 不再支持将 NVIDIA Fermi™ 显卡用于 GPU 加速。
GMT+8, 2026-10-23 14:29 , Processed in 0.059906 second(s), 20 queries , Gzip On.
