查看: 7982|回复: 22
气缓冲气缸那个调节螺钉,如何固定?
发表于 2017-1-11 20:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速有振动的工况(2次循环/秒),SMC-CDM2B20-75AZ的气缸,调好那个气缓冲调节螺钉后过几天缓冲就有变化了,那个调节螺钉很松的,怎么固定? 调好后直接点胶封死总不好吧...
发表于 2017-1-12 08:17:32 | 显示全部楼层
我记得标准气缸里,先用一个小内六角用来调节缓冲,调整完了以后,再一个稍大的内六角扳手,把图中的紧定螺丝锁紧。  发表于 2017-1-12 15:03
把这个当螺母搞个对锁?可以双螺母就可以双螺丝,哈哈。  发表于 2017-1-12 08:40
青画 + 3 赞一个!
高级会员
Rank: 4
发表于 2017-1-11 20:10:57 | 显示全部楼层
机构外部考虑增加缓冲器
外部考虑增加机械止点  发表于 2017-1-11 20:39
空间上缓冲器加起来不太方便...而且缓冲器我记得寿命100W次吧,我这一天12小时86400次....  发表于 2017-1-11 20:15
发表于 2017-1-11 20:54:50 | 显示全部楼层
是图中的大螺帽吗?
缠生料带,侧面加一个小螺丝(相当于紧定螺丝)
不是不是,是气缓冲调节那个,就是接头牙孔边上那个小的,里面有个用1.5内六角扳手扭的一个螺丝  发表于 2017-1-11 21:01
发表于 2017-1-11 21:27:50 | 显示全部楼层
哦,在小朋友购买的美国产的弓上见过一种螺丝,m3,m2螺纹中间点了一点胶(蓝色),不知道是什么胶,起到防止松动的作用
以前没见过
1、用生料带
2、用密封胶点一个点,等干了后再上
发表于 2017-1-11 22:20:46 | 显示全部楼层
有的一般本身是有个固定的弹垫的。要不就弹垫坏失效了,要不就没有装。这个弹垫就是你说的调节好固定作用的。
 楼主| 发表于 2017-1-12 08:12:16 | 显示全部楼层
siweite2012 发表于 2017-1-11 22:20
有的一般本身是有个固定的弹垫的。要不就弹垫坏失效了,要不就没有装。这个弹垫就是你说的调节好固定作用的 ...
大的气缓冲气缸上我见过这个弹垫,但我这种CDM2B20的就没见过了,新买回来的都很松,感觉调的时候没什么阻力的
 楼主| 发表于 2017-1-12 09:32:33 | 显示全部楼层
在这里攻个牙咯? 也是个办法,就是别铁屑掉进去就完蛋了...
而且这样一弄,将来出现质量问题不保修的...
这是调节螺钉锁紧的标准件,问问气缸厂,它为什么不用?管它是什么牌子的!  发表于 2017-1-12 09:46
发表于 2017-1-12 11:21:44 | 显示全部楼层
特意去仓库看了下,气缸没有带缓冲
是我的话,也会先用乐泰262试试看效果
发表于 2017-1-12 11:50:11 | 显示全部楼层
外露式的是这样的,内藏式的它就“变种”?
GMT+8, 2026-10-23 10:19 , Processed in 0.714121 second(s), 30 queries , Gzip On.
