查看: 2353|回复: 0
质量管理软件ZEISS PiWeb enterprise 创建智能数据
发表于 2018-10-9 06:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户有严苛的质量要求,因此公司的质量保证措施如此全面,尤其是汽车制造商,它们必须不断提高质量保证的标准。这种发展使得测量技术的重要性越来越高:测量技术并不只是在制造后检查一个部件是否超过规定公差,它已成为生产线不可或缺的部分。使用蔡司的在线、线边或离线测量系统,可确保整个价值链中的质量。这种转变是通过从测量系统生成的数据流创建的“智能”数据实现的。领先的汽车制造商多年来都依赖于质量管理软件ZEISS PiWeb enterprise,将其用于监控其所有车辆的车体生产过程。ZEISS PiWeb收集并评估所有位置的测量数据。“这种软件凭借其优异的评估和可视化性能在市场中脱颖而出,”蔡司工业测量过程控制软件业务开发经理Thomas Hassler说。该软件不仅能进行统计评估,还能对收集的测量数据进行功能评估。这一特点促使多家国际汽车OEM制造商选择的了 ZEISS PiWeb。节约的价值难以衡量。但如果你考虑生产线每小时的运行成本,就会知道节省的潜力有多么巨大。在出现统计异常时也有利于控制成本,你可以通过软件快速、方便地找到导致缺陷的原因。
控制过程和质量
如果生产过程中出现问题而用户没有ZEISS PiWeb,用户必须将一种工具从统计过程监控切换为具体的测量软件包。这毫无必要地浪费了时间,并导致数据不一致。有了蔡司的解决方案,由于只需要一个质量数据管理系统-ZEISS PiWeb,用户就能存储并评估来自不同制造商的CMM数据。在ZEISS PiWeb中,用户可以轻松进入他们进行缺陷分析所需的具体数据级别。“然后用户可以快速确定生产线中的哪些压力机或压印机需要重新对准,”Hassler说。由于该软件非常直观,从事不同工作的用户(从生产线工人到测量工程师再到经理)在很短的培训后就能操作。这便于公司内不同部门之间的沟通。“如果生产线工人注意到工艺尺寸正在变得难以控制,他们就会和负责生产线的经理讨论系统中的这些问题,然后采取必要的应对措施,”Hassler说。有了这个工具,公司不仅能高效监测自己的生产流程,还能监控供应商的生产地点。由于ZEISS PiWeb中保存了特定制造商的规则,汽车OEM只需按下按钮,就可以评估特定供应商某段时间提供的部件质量。很多最主要的汽车供应商已经将其用获得的质量数据作为向OEM提供的数据,或特定产品报告(如果他们也使用ZEISS PiWeb)。用户还能通过ZEISS PiWeb中的“Info mode”访问存储的元数据,了解具体的特性。然后他们可以看到在所选组件或铸铁坯料的特定生产步骤中使用哪些工具进行加工。“通过集中提供所有质量数据和随附的过程数据,公司可以更快地采取措施,提高质量和过程可靠性,同时降低成本。”Hassler说。
更快推向市场
在2015年,全球大约有360个提速生产用于不同制造商的私人车辆。汽车制造商可能不会花费数亿欧元推出新的车型,但他们也肯定不会平白无故地做这些。例如,必须制造新工具,并针对提速生产到成批生产优化工艺,这些都需要资金。为了缩短新车型及其各种版本的提速生产时间,很多汽车制造商都才采用了ZEISS PiWeb。“可将生产提速所需的时间缩短15%,”Hassler说。对于Hassler来说,提高速度的一个原因是更好地监控,并在许可用ZEISS PiWeb操作车身组件的深冲工具时,能更快地实施许可(无论是在公司自己的生产设施还是在外部工具制造商的地点)。另一个原因是因为满足所需的质量标准,因此将工具输送到生产设施并投入生产线使用的时间更少。由于测量结果用于工具许可,并作为生产提速的基准,因此这种速度增加是可能的。通过对生产提速阶段的测量数据进行功能评估,工程师能尽早确定能产生最优结果的参数。“技术人员确定合适参数的典型反复增量变得更加高效,”Hassler说。“这是用ZEISS PiWeb将数据流生成“智能信息”的好例子。”
ZEISS PiWeb是一种独立于系统和制造商的解决方案。用户可从四个不同的解决方案包中选择:ZEISS PiWeb reporting、ZEISS PiWeb reporting plus、ZEISS PiWeb sbs 和 ZEISS PiWeb enterprise。若购买ZEISS测量系统,则免费提供ZEISS PiWeb report入门级包。ZEISS PiWeb reporting plus非常适合在各个测量顺序的ZEISS CMM工作站进行统计评估和过程分析。ZEISS PiWeb sbs是一种专门针对中小型公司的需求量身定做的解决方案。可将多个测量系统的数据(包括非蔡司机器和人工测量设备)和过程数据合并,并进行评估。ZEISS PiWeb enterprise是最全面的包,用于拥有多个生产工厂的跨国公司。
GMT+8, 2026-10-23 14:29 , Processed in 0.072095 second(s), 20 queries , Gzip On.
