查看: 3043|回复: 7
不同厂商的耐磨板替换使用
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-10-10 15:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,如题:
埋刮板机上,输送颗粒粮食,Creusabro4800的耐磨板与Raex400能否相互替换使用?
发表于 2018-10-10 16:48:06 | 显示全部楼层
耐磨板常见有耐磨钢板,复合层耐磨板,高锰钢之类,之前在芬兰企业,了解过芬兰罗奇Raex355.国内常见有NM360,NM400和这一样数字代表表面硬度。Creusabro4800在网上查了下硬度和这几者差不多,机械性能差距不大,都为耐磨钢板,国内耐磨钢板相比国外差一些,我认为这两者在你说的行业中可以替换使用,我之前在使用量很少情况下用过Q690代替过耐磨板使用过,你也可以了解下Hardox400
发表于 2018-10-10 18:36:04 | 显示全部楼层
要详细查数据,有数据才能说,有些耐磨是抗冲击性的,有些耐大块,有些耐微粒连续摩擦,
关键是看厂家说明,不能猜测
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-10-11 08:22:04 | 显示全部楼层
昨天内网不通,因此查不到相关信息
给大家贴个板材性能看看,老外比较懒,这个法国4800的板性能不全,不过看起来比RAEX400稍弱。
Werkstoffbezeichnung / material designation  Raex ®  400  (Hersteller / manufacturer: Rautarukki Steel)
Streckgrenze R e  / yield stress R e  1000 MPa
Zugfestigkeit R m  / tensile strength R m   1250 MPa
Bruchdehnung A 5  / ultimate strain A 5   10 %
Härte / hardness  360 - 420 HB
Kerbschlagarbeit / notch impact energy   -40 C (Charpy V 20 J)
Spezifische Dichte / specific density  7,85 kg/dm 3
Oberfläche / surface  3 - 4 mm  gebeizt / pickled
  5 - 15 mm  gestrahlt und leicht eingeölt (ohne Primer) / blasted and slightly oiled (without Primer)
Mass- und Formtoleranzen  Ebenheit  DIN EN 10029 Tabelle 5 „eingeschränkte Ebenheits-
    toleranzen, Klasse S“, Stahlgruppe H
  Bandbleche  Dicke, Breite und Länge DIN EN 10051
  Quartobleche  Dicke (Klasse A), Breite und Länge DIN EN 10029
Tolerances of dimensions and forms  Evenness  EN 10029 table 5 “limited evenness tolerances, class S”,
    group of steel H
  Strip sheets  Thickness, width and length EN 10051
  Quarto sheets  Thickness (class A), width and length EN 10029
Eigenschaften siehe RAEX Datenblatt / properties see RAEX data sheet
Chemische Zusammensetzung (Schmelzanalyse) / chemical composition (fusion analysis)
C  Si  Mn  P  S  Cr  Ni  Mo  Al  B
0,25 %  0,7 %  1,7 %  0,025 %  0,015 %  1,5 %  0,7 %  0,5 %  0,06 %  0,005 %
Einsatzgebiete
Siebe, Förderbänder und -ketten, Materialrutschen, Zerkleinerungsmaschinen, Schaufeln und Verschleissleisten von
Erdbaumaschinen, Verschleissteile von Bergbaumaschinen, Betonmischanlagen und Maschinen für die Holzverarbeitung,
Beschickungseinrichtungen, Materialfülltrichter, Container, Mischerflügel, Reissmesser, Ladeflächen im Fahrzeugbau, kugelsichere
Konstruktionen, usw.
Application area
Sieves, belt conveyors and conveyor chains, material slides, shredders, shovels and wear strips from earth-moving equipment,
wear parts from mining machines, concrete mixing plants and machines of wood processing, feeding device, material filling funnel,
container, mixer blade, rice knife, load platform in vehicle construction, bulletproof constructions, etc.
Werkstoffbezeichnung / material designation  Creusabro 4800
Streckgrenze / yield stress Re  900 MPa
Zugfestigkeit / tensile strength Rm  1200 MPa
Bruchdehnung / ultimate strain A5  12 %
Härte / hardness  340 - 400 HB
Masse und Toleranzen / dimensions and tolerances  DIN EN 10029
3
Eigenschaften siehe technischer Bericht DS514400 / properties see technical report DS514400
C  S  P  Mn  Ni  Cr  Mo  Ti
0,2 %  0,005 %  0,018 %  1,6 %  0,2 %  1,9 %  0,4 %  0,2 %
Einsatzgebiete / application areas
Brecheranlagen, Siebe, Aufgabegeräte, Messbehälter, Rutschen, Förderanlagen, Messer, Zahn- und Kettenräder,
Verschleissrohre, Pressen, usw. / crusher plants, sieves, feeding unit, measuring container, chutes, conveying systems,
measurers, gear wheel and chain wheels, wear pipes, presses, etc.
Raex400,资料里面给的低温冲击值夏比20J有点低,之前用的Q345E实际远远超过  发表于 2018-10-11 09:42
你这是原粮,我看了下我们公司一些资料,与食品接触依据ANSI/NSF 51,防腐等级3级,常用材料高合金不锈钢,铝合金,塑料  发表于 2018-10-11 09:40
是的,油漆不太一样,食品跟粮食(原粮)还是有些区别。原粮进工厂还有一系列的工序如除杂处理,去有害物质等。所以跟食品级材料有有所区别。  发表于 2018-10-11 09:11
输送粮食颗粒的话,,是不是有食品级等什么的要求?  发表于 2018-10-11 08:53
GMT+8, 2026-10-23 14:21 , Processed in 0.085634 second(s), 22 queries , Gzip On.
