查看: 2655|回复: 0
SolidWorks2019 SP0 更新说明
发表于 2018-10-17 11:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
SSQ组织于10月16日宣布不再破解SolidWorks2019及以后版本。
SOLIDWORKS 2019 SP0正式版已于美国东部时间10月9日半夜0:57发布
如果您是有效订阅的客户,则可以通过登录官方客户门户并选择下载和更新部分来下载SOLIDWORKS 2019。
从 SOLIDWORKS 2020 开始,将不再通过DVD光盘销售SolidWorks,仅根据需要提供。
SOLIDWORKS 2020 SP5 是最后一个支持 Win7 操作系统的版本,SOLIDWORKS 2021 将不会安装在 Windows 7 上。
为订阅客户提供两个对应于 SOLIDWORKS 2019 SP0 的 SOLIDWORKS ISO(所有产品)压缩文件,请参见 SOLIDWORKS 客户门户“支持”区域中的“下载”页面。
SOLIDWORKS Manage 的完整 Web 客户端不包括在 SOLIDWORKS 安装管理程序中。为获取所需的安装文件,请与您的 SOLIDWORKS 增值经销商 (VAR) 联系。
SolidWorks 2019 SP0新增功能
在 SOLIDWORKS CAM 章节中,主题锥形柄的更多参数以及筒工具类型的支持中包含错误信息。不支持筒工具类型。
在“导入/导出”章节中,主题使用扩展现实导出中包含错误信息。在步骤 3 的表格中:
输出和几何图形选项不可用。
动画选项导出动画重命名为导出到运动算例。
在 SOLIDWORKS 3D Interconnect 章节中,主题导出到 Revit 系列格式中包含错误信息。该功能不受支持且已从软件中移除。
在 SOLIDWORKS MBD 章节中,增加了新主题发布到 3D PDF,其中包含以下信息:
将发布到 3D PDF 更新到用户界面,有助于您更好地呈现您的选择对最终输出的影响。新的模板选择对话框提供了可用模板的大型预览,包括多页模板每个页面的预览。选择模板后,当您在 PropertyManager 中做出选择时,PDF 文档的大型预览可让您看到您的选择有何效果。
SolidWorks Composer 2019 SP0新增功能
目前 SOLIDWORKS所支持的所有语言包都提供给 SOLIDWORKS Composer
SolidWorks PCB 2019 SP0新增功能
现在可以从 SOLIDWORKS 客户门户免费 CAD 工具中下载 SOLIDWORKS PCB Viewer 2019。这是一款免费的查看器,允许查看和审查本地 SOLIDWORKS PCB 设计和项目,用于与您的电子设计团队全体成员一起审查和协作。
原理图和布局设计中的颜色输出
ECAD-MCAD 协作改进:
支持有多个轮廓的孔草图(阵列、异型孔向导等)
支持 PCB 丝网、焊接掩模和焊膏作为 3D CAD 贴图图像,用于参考和可视化
SolidWorks Visualize 2019 SP0 新增功能
对于物理仿真,请完成以下操作:
车辆向导用于配置可驱动车辆。
具有已修订用户界面的仿真管理器,用于控制仿真和地震功能。
仿真状态用于轻松捕获和应用仿真结果,而无需录制动画。
对于视频贴图,改进了性能和对内存和磁盘空间的处理。
对于 PBR 材料,在本地和云库中增加了新的样本外观。
显著改进了 SOLIDWORKS 零件和装配体外观的转换,以便减少您在导入时所需的外观重新分配工作。
GMT+8, 2026-10-23 14:29 , Processed in 0.056528 second(s), 21 queries , Gzip On.
