查看: 3241|回复: 2
螺杆转子之轴向力确定
发表于 2018-10-22 20:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
--------------螺杆转子之气体轴向力确定------------
气体轴向力顾名思义平行转子轴线方向的力,它等于轴向投影面积*气体压力
轴向力只产生于有接触线的轴段 没有接触线的轴段轴向力相互抵消了。
以阴转子为例进行说明,先讲没有接触线的轴段,然后讲有接触线的轴段。
在没有接触线的轴段,以图1为例,左边为吸气端,右边为排气端。
以槽底螺旋线分界,短边的轴向力指向吸气端,定义这个力的方向为正方向。
长边的气体轴向力指向排气端,没有接触线,所以长边和短边的气体压力相等。
短边的轴向投影面积为图2(蓝线与蓝色面积之和),长边的轴向投影面积为图3。
它们的面积相等,力的方向相反,因此力相互抵消了。
在有接触线的轴段,以槽底螺旋线分界,见图4。长边轴向力为该处的压缩气体压力*图3的面积。
(此处为了方便编辑,用的图形一样,区别在于是否有接触线。)力的方向为负。
短边的气体轴向力:接触线的存在,把短边分割成了两个压力区,前端为吸气压力区,后端
为该处的压缩气体压力。短边的气体轴向力等于前端面积*吸气压力+后端面积*压缩气体压力。
方向为正。
该齿槽的气体轴向力=短边的气体轴向力-长边的气体轴向力
阴转子有多个齿槽,每个齿槽都要计算。总的气体轴向力等于各齿槽气体轴向力之和。
发表于 2018-10-22 21:59:44 | 显示全部楼层
图的顺序能跟内容序号对应上吗
看图片中的文字才能对应上  发表于 2018-10-23 06:54
GMT+8, 2026-10-23 14:22 , Processed in 0.067816 second(s), 22 queries , Gzip On.
