查看: 3649|回复: 2
是硬度值 不是度
发表于 2018-10-25 13:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
答 ,妈耶。德云社出来的吧。
硬度是物质受压变形程度或抗刺穿能力的一种 物理度量方式。硬度可分相对硬度和绝对硬度。绝对硬度一般在科学界使用,生产实践中很少用到。我们通常使用硬度体系为相对的硬度,常用有以下几种标示方法,邵氏一般用于橡胶类材料上。
邵氏硬度的测试方法:用 邵氏硬度计插入被测材料,表盘上的指针通过弹簧与一个刺针相连,用针刺入被测物表面,表盘上所显示的数值即为 硬度值。
洛氏硬度的测试方法:用试验钢球能在被测物上砸上痕迹时硬度计表盘上所显示的数值即为硬度值。洛氏硬度约是布氏硬度的十倍,两者一般用于金属材料上。
因测试方法不同邵氏硬度与洛氏硬度、 布氏硬度没有换算方式。
一般手感弹性比较大或者说偏软的制品,测试人员可以直接判断用邵氏A硬度计测试,如:文具类胶水瓶,TPU TPR塑料膜袋等制品。而手感基本没什么弹性或者说偏硬的就可以用邵氏D硬度计进行测试,如:PC ABS PP 等制品。如果度数是邵氏Axx,说明硬度相对不高,如果是邵氏Dxx说明其硬度相对较高。 邵氏硬度计用于橡胶类产品邵氏硬度值测量。
原理
具有一定形状的钢制压针﹐在试验力作用下垂直压入试样表面﹐当压足表面与试样表面完全贴合时﹐压针尖端面相对压足平面有一定的伸出长度L(即压针扎进被测物的深度),以L值的大小来表征邵氏硬度的大小,L值越大﹐表示邵尔硬度越低﹐反之越高。我国在这方面标准采用HA和HD两种,其中HA为较软橡胶类硬度参数(采用35度锥角的压针),HD为较硬的橡胶或塑料硬度参数(采用30度锥角的压针)。
计算公式为HA=100-L/0.025和HD=100-L/0.025。
需要特别说明的是
肖氏硬度值单位为:HS 在应用中一般用来测量石墨的硬度!
邵氏硬度值单位为:HA HD 等在应该中一般用来测量橡胶和塑料的硬度!
其换算关系是不存在的,也并不需要换算!因为其应用领域不同!
荒唐的说法说肖氏就是邵氏,扯蛋中的扯蛋!
发表于 2018-10-25 14:33:43 | 显示全部楼层
肖氏HS我们也用来测轧辊硬度啊
发表于 2018-10-25 16:22:20 | 显示全部楼层
百度一下:邵氏硬度是度量塑料、橡胶与玻璃等非金属材料的硬度,单位是HA、HC、HD,采用静态挤压测量法。肖氏硬度是度量金属材料的硬度,单位是HS,采用动态回弹测量法。测量方法和面向对象均不同,两者不可混用。所以虽然都是Albert Ferdinand Shore提出并发明的,但是却是两个概念。
GMT+8, 2026-10-23 10:48 , Processed in 0.063226 second(s), 21 queries , Gzip On.
