查看: 3018|回复: 0
材料JIS G4318 SUS420J2
发表于 2018-10-26 10:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
答 JIS G4318 日本的 冷加工成品不锈钢棒标准   SUS420J2才是材料名称 SUS是日本JIS标准中不锈钢的代号。
日本标准在发布时均带有起草说明,在说明的附表中列述了钢号设置的演变过程及标准中所列钢号的特性及用途。日本的钢号中若是从美国引进的牌号,则在三位数字前加前缀“SUS”(steel use stainless),但与ASTM(美国材料与试验协会)差别的是若日本自己研制的钢号则后缀“J”表示Japan。
SUS420J2相当于旧国标叫3Cr13,新国标叫30Cr13
钢类:马氏体耐热钢
牌号:30Cr13
30Cr13化学成份
碳 C :0.26~0.35
硅 Si:≤1.00
锰 Mn:≤1.00
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.035
铬 Cr:12.00~14.00
镍 Ni:允许含有≤0.60
30Cr13特性:
属马氏体类型不锈钢,该钢机械加工性能好,经热处理(
(淬火回火)后,具有优良的耐腐蚀性能抛光性能较高的强度和耐磨性,适宜制造承受高负荷,高耐磨及在腐蚀介质作用下的塑料模具。
调质处理后硬度在HRC30以下的3Cr13材料加工性较好,易达到较好的表面质量。
而硬度大于HRC30时加工出的零件,表面质量虽然较好,
但刀具易磨损。所以,在材料进厂后,先进行调质处理硬度达到HRC25~30,然后再进行切削加工
Old_Dog + 3 很给力!
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.066343 second(s), 22 queries , Gzip On.
