查看: 7814|回复: 20
数学问题求助
发表于 2018-10-30 18:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天被高阶无穷小的记号整懵逼了:
如当x→0时,x^3是比x高阶的无穷小,记为x^3 = o(x);
x^2是比x高阶的无穷小,记为x^2 = o(x);
那么根据这两个等式,就有x^3 =  x^2。
这显然是不对的,但又不知道问题出在哪里。
哪位大侠能帮忙指点一下,万分感谢。
发表于 2018-10-30 23:10:57 | 显示全部楼层
1、什么是无穷小?什么是无穷小的比较,这个概念要清晰;
2、记x^3 = o(x)也好还是记x^2 = o(x),都只是一个表示,用o(x)表示x^3,是为简化表示(因为实际工作中x的无穷小并不会像x^3或者x^2这么简单,可能有一大串东西) ,别人看到这个标识符就会明白这是相对x的无穷小 ;
3、讨论问题一定要在相同的框架下才有意义,就像你这样   记x^3 = o(x)   又 记x^2 = o(x) 这样做的目的是什么?如果是在讨论他们的关系的话x^3和x^2就不能用同一个符号表示,因为他们明显是不同的东西,如果在不同的维度,那么两者就没什么可比性,自然就没有意义
发表于 2018-10-30 18:39:20 | 显示全部楼层
无穷小是函数是个变量不是数怎么可以划等号呢
都有问题  发表于 2018-10-30 18:48
没啊白,您说的是哪个等号有问题7  发表于 2018-10-30 18:48
再说了你的记为也没体现怎么高阶的吧,你的无穷小的阶呢,多看看定义吧,不行网上有视频找找看看  发表于 2018-10-30 18:47
发表于 2018-10-30 18:56:55 | 显示全部楼层
这根本就不是一个确切的数值,即使能近似相等,那也是等价无穷小,况且两者根本就不同阶。不知道你为什么会有这样的逻辑。建议好好读一下陈纪修老师的数学分析
第一句点评写错地方了。  发表于 2018-10-30 19:10
不好意思,写错了地方了  发表于 2018-10-30 19:09
一个机械工程师的设计能力是不可能通过看书来获得的  发表于 2018-10-30 19:09
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-10-30 23:05:06 | 显示全部楼层
额下降速度不一样
 楼主| 发表于 2018-10-30 23:38:55 | 显示全部楼层
2、记x^3 = o(x)也好还是记x^2 = o(x),都只是一 ...
感谢回复。
其实我明白该等式要表达的意思,好比说甲是丙的上级,乙也是丙的上级,但甲与乙之间的关系不能确定的。
但是,我觉得高阶无穷小用等号连接是一种很奇怪的表示方法,很容易引起混乱,对这个等号我一直不能理解。
发表于 2018-10-31 10:08:42 | 显示全部楼层
这个看看高数书就好了,不等价的
发表于 2018-10-31 10:12:24 | 显示全部楼层
关键是那个0,它不是一个固定数,他只代表无穷小,所以X^3等式右边的0和X^2不是同一个固定数,楼主把无穷小等同于固定数了
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-11-1 01:17:25 | 显示全部楼层
趋于无穷小的速度不同,=号,在这里不是 表示 等于。
 楼主| 发表于 2018-11-1 07:06:55 | 显示全部楼层
1,“=”不是表示“等于”,那为什么要用“=”表示?不表示“等于”,那它表示什么?难道要赋予“=”新的含义?定义新的规律?这样不会引起混乱吗?
2,例如β=α+o(α)之类的式子,也可写为β-α=o(α),这明显是把“=”做为等号来用的。再如泰勒公式中也有o(α),难道泰勒公式不是等式?
3,有些教材把o(α)解释为集合,把“=”解释为“属于∈”,也是说不通的,理由除了上面第2条之外,还有:α+o(α)难道表示一个函数与函数集合的运算?为什么不直接用“∈”而要用等号?4,我自己的理解,是把o(α)理解为函数集合中的一个元素,“=”表示“赋值”,感觉比第3条中的说法更好一些,但也不是尽善尽美。
GMT+8, 2026-10-23 13:11 , Processed in 0.079893 second(s), 22 queries , Gzip On.
