查看: 3637|回复: 8
齿轮硬度和强度的关系
发表于 2018-10-31 10:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
答 没关系 强度强度是指表示工程材料抵抗断裂和过度变形的力学性能之一。
                材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。固体对外界物体入侵的局部抵抗能力,是比较各种材料软硬的指标。由于规定了不同的测试方法,所以有不同的硬度标准。各种硬度标准的力学含义不同,相互不能直接换算,但可通过试验加以对比。
  没有用于指导设计生产的那种关系,现在更多的是实验室关系,即仅对试验样件负责的结果关系。但用于生产实践就不行。而且这种试验结果也对轻载小齿轮适用,对大型低速重载齿轮,又发现另有规律
总之,二者的关系不是简单的线性,也不是什么曲线的非线性,在描述上接近抽象,数据必须自己试验得之才可靠,这点与摩擦系数类似。
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-10-31 10:46:56 | 显示全部楼层
强度与硬度有关系,这个有相关资料的
缺乏业界公论,只见于各家论文中,就本文中的两个强度而言,不能证明有关系  发表于 2018-10-31 11:12
发表于 2018-10-31 10:50:00 | 显示全部楼层
可以通过测量硬度,粗略估计强度,但只是粗估。
对,实际零件的加工方式与试验样件不同,初步设计阶段可以粗估,等后续有足够多的设计参数和工艺条件信息了,还要用更准确的方法进行校核。  发表于 2018-10-31 11:16
因为是试验结果,所以各家都有差异。很多企业没有试验条件,只想找到个明确的曲线或表格来指导设计,这就不好办了  发表于 2018-10-31 11:13
弯曲疲劳强度,接触强度与抗拉强度有关,但还受其他因素影响,比如表面处理方式,加工缺陷等,所以没法只通过硬度来确定。  发表于 2018-10-31 11:12
There exists a roughly relationship between the hardness value and tensile strength of steel.  发表于 2018-10-31 11:08
发表于 2018-10-31 12:28:14 | 显示全部楼层
对齿轮而言,有关系,见ISO6336-5
GMT+8, 2026-10-23 13:43 , Processed in 0.395660 second(s), 23 queries , Gzip On.
