查看: 3086|回复: 0
低功耗1.8V温度传感器系列可监控多个位置的温度
发表于 2018-11-3 11:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过Microchip 5款新型1.8V温度传感器,包括业内最小的五通道、标准引线间距温度传感器,可以更好地利用单个集成温度传感器监控多个位置的温度,减少电路板复杂度、简化设计。
温度测量对保证物联网(IoT)和个人计算设备的功能性极为重要,开发人员必须在设备中集成温度传感器来减少能耗,降低应用中的系统电压。为了满足这些需求,美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)推出了5款新型1.8V温度传感器,包括业内最小的五通道、标准引线间距温度传感器。EMC181x温度传感器系列还引入了系统温度变化率报告功能,该功能可以对系统温度波动情况进行提前预警。
利用单个集成温度传感器监控多个位置的温度,可减少电路板复杂度、简化设计。EMC181x温度传感器系列的工作电压为1.8V,提供多条远程检测通道,可适应从2到5条通道的不同设计需求。该系列产品非常适合从3.3V系统迁移到更低电压轨的应用,例如电池供电的物联网应用、个人计算设备、现场可编程门阵列(FPGA)和图形处理器(GPU)。另外,EMC181x系列的寄存器和电压与Microchip颇受欢迎的3.3V EMC14xx温度传感器兼容,使得向1.8V应用迁移可测试并且可行。该传感器提供采用8引脚2 x 2mm封装的三通道传感器和采用10引脚2 x 2.5mm封装的五通道传感器,因此还可以降低远程温度监控所需的设备数量。
凭借测量系统温度变化率这项功能,EMC181x器件在业内首次实现二维温度感应。除了报告常规温度,这项功能还可以通知客户系统中的温度变化率,并通过分享数据帮助客户更好地调节应用。该系统非常适合闭环控制系统和其他优先处理低电压轨的应用,提前通知温度的升高或降低,预防潜在的系统故障。
Microchip的混合信号及线性产品部副总裁Bryan Liddiard表示:“随着客户向低电压轨迁移,对多通道、低电压温度传感器的需求持续增长。EMC181x系列证明了Microchip在温度管理领域的领导地位,可以为客户提供灵活的设计选择,以及全新的变化率报告功能。”
由于工作电压仅为1.8V,EMC181x多通道传感器系列兼容Microchip丰富的低电压和低功率单片机产品系列。
开发工具
ADM00773评估板提供演示1.8V三通道双线EMC1833温度传感器所需的一切功能,还可用于在功能上评估其他EMC181x系列产品。它有助于评估变化率、温度报警极限值和阻抗误差修正(REC)等可编程功能,还可提供远程温度测量和数据记录功能。此评估面板通过USB接口板连接到PC,并可在PC使用其自带的Microchip温度管理软件图形用户界面(GUI)。
GMT+8, 2026-10-23 13:18 , Processed in 0.089910 second(s), 20 queries , Gzip On.
