查看: 3513|回复: 12
由‘大牛’想到了‘悖理’的概念,哈哈,
发表于 2018-11-5 11:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
米国为什么牛啊?国人一说,就是因为有航母,哈哈,其实不对,是因为‘买的多’,中国拼命出口,为什么啊,因为你缝的东西送到海雕国,他们肯消费了,早年,为了混世界,阿拉一次买过三件衬衣,哈哈,我爹就感觉‘不妥’,哈哈,到米国,发现人家是买一打,哈哈,领子有黄印儿了,或袖口熨烫不服贴了,就不要了,或者送给教堂了,哈哈,我那时才知道,教堂有吃喝,有衣服,晚上可以过夜,白天可以唱歌,哈哈,
推理过来,爷我买的铁矿石最多,应该便宜吧?不是的,你买的多,就涨价了,哈,你买的油多,也涨价了,而你出口钢材多了,就便宜了,还收你睡,没了天理,哈哈,
你看世界各国,小鼻子,熊佬,德佬,都要地皮,越大越好,英佬早年是‘占地皮’而不要,卖东西啊,而海雕,不要地皮,给你‘脑袋刷新’,哈,
由此,我们其实不怕小鼻子,最怕海雕,怕过来‘软件升级’,
海雕在世界买什么,都是最便宜的,你费解吧,其实不,沙特早年的油就是海雕给抽,出来卖两米,鸟跟国王一人一米,而国王是纯拿一米,成本算鸟的,最后,国王比鸟富裕,这在我们看来,不能理解,直接打下沙特,不都是阿拉的吗?
由此,说到大牛,哈哈,早年,阿拉为什么能生存?就是这个大轴,空心的,阿拉算完,敢保证18个月,因为从头到尾我自己弄的,都清楚,就敢,人家怎么看,说‘就拿那几块钱,还不够劳神的呢’,哈哈,
国人一直感觉‘会怎么着?不会怎么着?’,再就是感觉‘行怎么着,不行怎么着?’,其实就跟老回回的感觉是一样的,哈哈,
最终什么德行,世界你说了不算,你没有一个体系,没有逻辑,没有说辞,哈哈,
铁矿从16 米敢涨到200,你爱用不用,哈哈,再后来,东西玩大了,这个你明白吗?明白,就开价,哈哈,阿拉这说的还是有脸面的国家,比如老澳,因为有合同啊,碍于面子,合同价就那个了,而人家巴西,什么合同不合同的,装船前,涨价了,你爱要不要,不要卖给老李了,什么脸面,俺不管,哈哈,
力拓还神,驻中国代表弄个英佬过来,哈哈,你知道,英佬是不能随便抓的,老熊派人过去在叛逃间谍他家门把手抹点儿药,被英佬发现了,你看老熊现在什么样子,灰头土脸,哈哈,
许多东西,一定要不个理说顺当了,哈哈,哪怕是假的理,说顺当了,也没问题,比如海雕跟沙特,就是你一半儿,我一半,你富到什么德行,也是如此,哈哈,
再有,你说国内牛人都在干吗?早年有几个,现在没有了,为什么,因为现在来钱忒容易,谁还想牛,没有必要了,哈哈,
发表于 2018-11-5 11:47:04 | 显示全部楼层
念倒经的歪嘴和尚太多,哈哈龙文章说他只想让事情成为该有的样子,可结果…
天朝文化有问题——一百多年过去了,民族性没进步就算了,现在还在倒退…
对于乌合的整体,注定是不能有指望的,要不西太后也用不着车马劳顿往西北跑了,哈哈
那会儿天朝外交一招就能扭转对自己的完全不利……^_^  发表于 2018-11-5 12:43
老袁写完,给了海雕,同时给了英佬,于是,小鼻子就呜呼了,那时,小鼻子必须紧跟海雕,不能说别的,哈哈,  发表于 2018-11-5 12:32
想到袁世凯面对21条时的样子——签归签,怎么执行咱们说了算…  发表于 2018-11-5 12:16
没有龙,就没有今天的米子,而那些承诺,是龙写的,最终,他成为李鸿章,哈哈,一个国家,说辞不顺当,怎么都不行  发表于 2018-11-5 12:05
发表于 2018-11-5 11:52:06 | 显示全部楼层
昨晚回家查点资料,怎么用算法处理空回问题。
那个思路真厉害,靠数学模型处理问题。不过完成这个算法能实际装载到系统里还是需要大量实践的。
这就是大侠说的为什么要死命去学习基础吧,而不是要学技巧吧。基础学好了。怎么用都不怕。
齿轮有空回,需要用模型近似处理。
传统的迟滞模型,仅仅考虑间隙。输入输出之间采用刚性连接假设,不考虑阻尼。并且假定 从动部件在齿隙期间不动。
而空回非线性模型要考虑齿隙  ,刚度,与阻尼的共同影响。采用了主动齿轮的位移——力矩关系表达式。最终采用可微的近似表达式代替,用状态方程表示整个间隙模型的。
ps:现在写论文的人倒是蛮有趣的,大方向没错,但是为了防止别人复制他的成果,总会在一些小地方耍滑头,比如故意标错符号和下脚标。
以上是论文里的东西
那个文章仅仅讲了一个怎么齿轮间隙怎么表述的模型吧,做了个模拟仿真展示了一下这个东西的影响,但是并没有讲如何去修正这个东西。
按照一般的思路 ,控制上有两个办法可想,比如提高控制系统的增益,用来提升带宽,克服这个死区影响。但是这个效果并不好,因为启动瞬间,可能会超调非常大。但是这个上面可以叠一个柔化的函数。效果未知  ,需要实验验证一下。
另外一个就是,想办法做一个估计器。因为模型已经有了。所以建模的过程可以相对轻松一些。但是这个东西并不好调整,因为要涉及到很多东西在里面,这个思路不知道对不对。 但是应该有试验的价值。需要具体的研究一下。
皮卡丘大侠,求分享文章名字。谢谢  发表于 2018-11-6 07:31
这些典型东西,要一个一个写成案例,没事情了,在翻看,熟悉,弄到人家问你,随口而出,你看看那时人家怎么跟你讲话,  发表于 2018-11-5 12:09
不懂理论,怎么有戏?纯粹扯淡,齿轮问题,你还可以再学点机械的东西,比如背隙,早年机械控制很复杂,现在电气,用俩电机很容易解决,但也要一套数学计算,   发表于 2018-11-5 12:08
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2018-11-5 15:36:13 | 显示全部楼层
真是过来‘软件升级’,市井 应该不怕的,他们 可能怕吧
GMT+8, 2026-10-23 22:41 , Processed in 0.092174 second(s), 21 queries , Gzip On.
