查看: 2734|回复: 0
SolidWorks2019一瞥:新的eDrawings Web HTML
发表于 2018-11-5 18:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前,与没有安装任何CAD的客户共享设计很困难,因为您需要将该装配体另存为可执行的eDrawings文件。 虽然这可以将eDrawings查看器包含在文件中,但有一个问题是有些客户无法打开可执行文件! 同时文件非常大,因为eDrawings的安装程序与CAD几何体一起包含在内,通常意味着它不能作为电子邮件附件发送。
新的eDrawings HTML格式允许发送较小的文件,任何人都可以打开。
您可以在 eDrawings 中将文件另存为 Web HTML 文件。
可用于 eDrawings Professional 中。
在 eDrawings Professional 中,单击文件 > 另存为。在对话框中,在另存为类型中,选择
eDrawings Web HTML 文件 (*.html)。
这个简单直观的界面仍然能够更改模型的配置,或者在浏览特征树的同时隐藏和显示零件以查看结构。
剖视工具剖开模型
爆炸图功能
返回主视图 序列动画
GMT+8, 2026-10-23 14:56 , Processed in 0.066677 second(s), 21 queries , Gzip On.
