查看: 6651|回复: 14
8爷,这轴是芯部缺陷扩展后形成的管状断裂吗?
发表于 2017-1-18 10:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家笔记本都准备好了
参与人数 1威望 +50 收起 理由
A龙 + 50
  • · 学习|主题: 113, 订阅: 27
发表于 2017-1-18 11:13:39 | 显示全部楼层
首先说,你这材料是有严重缺陷的,材料等级也很低,是低于35钢的材料,成分也不很均匀,一定是小厂产品,这个可以确定,
1,钢坯原始压缩比很小,基本还在钢锭状态,这种材料,原始强度比较低,自身钢坯没有在一个好的条件下凝固成型,凝固过程非常粗糙,冷却也很不均匀,
2,钢材杂质含量比较大,有碳偏析,不均匀,
3,再加热过程非常不好,不均匀,靠炉底部分温度低,上方有脱碳倾向,留有痕迹,
4,从表象看,有淬火痕迹,但不均匀,冷却速度大,表面有多处细裂纹,
5,整体呈现脆性大的现象,断裂为主要受弯曲,扭转载荷比较小,但最终,由冲击小扭转造成断裂,
6,设备受力不大,不是重载荷,断裂前的光亮带很深,可以说明这点,断裂是由表层原始裂纹引起,初期扩展速度很快,基本没有留下痕迹,也没有多处光亮带,大扭转痕几乎没有,
7,断裂扩展到心部韧性区以后,有一段时间停止,发展速度减缓,之后,有少量过载,再次发展,
8,最终断裂,因为承载面积已经很小了,在某次‘弯扭复合’作用下断裂了,假如不是此次扭转冲击,此轴依然可以再运转一个时期而不马上断裂,
8爷厉害,继续看书。放假我要带上照片去找个人,专门负责失效分析的,揩油去  发表于 2017-1-18 11:51
参与人数 4威望 +12 收起 理由
frank1502 + 3 很给力!
bubu + 3 很给力!
心我 + 3 心悦诚服
单车居士 + 3 很给力!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2017-1-18 10:58:03 | 显示全部楼层
凳子办好了
 楼主| 发表于 2017-1-18 11:44:13 | 显示全部楼层
8爷,查了下书,有点像表面应力集中后的情况,如果是表面应力集中导致的破坏断口有什么明显的特征
就是看扩展类型,应力类型不同就不同,弯曲与扭转也不同,你现在看的书应该有解释,表面应力破坏,有初始裂痕,扩展裂纹,到断裂裂纹,  发表于 2017-1-18 11:57
大侠,求书名  发表于 2017-1-18 11:48
发表于 2017-1-18 12:06:04 | 显示全部楼层
这阵子正在看相关资料,看了八爷的答复,继续看书去
发表于 2017-1-18 14:08:54 | 显示全部楼层
看了楼上回复,我也加张图
这两天刚好看到这,还得听八爷的,看外文书,跟了八爷四年了,现在才开始明白八爷的意思,开悟比较晚  发表于 2017-1-18 15:17
他这个是应力不大,前面说过了,很明确,  发表于 2017-1-18 14:40
按图上来说应该是高应力集中,低应力破坏  发表于 2017-1-18 14:15
发表于 2017-1-18 22:13:37 | 显示全部楼层
在书上找到一例和楼主类似的,基本上印证了八爷所说的。
机械装备失效分析——李文成  发表于 2017-1-18 22:28
大侠这是什么书,还是彩色的  发表于 2017-1-18 22:18
GMT+8, 2026-10-23 06:21 , Processed in 0.096519 second(s), 25 queries , Gzip On.
