查看: 4803|回复: 13
角接触轴承锁母类型选择
发表于 2017-1-22 12:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,最近设计时遇到一个轴承附件的问题,请帮忙参考一下。
一、            背景:
之前公司产品(瑞士设计)的电机输出端轴承选择:
通用配组的角接触轴承背靠背配置,GA轻预紧。
其所受轴向力如图(图1)所示(轴肩挡圈受力),右侧的轴承锁母和轴承之间有一个锁定垫圈,SKF的MB系列,见下图2。
锁紧螺母的安装扭矩很小,对于M85x2,其扭矩值小于50Nm(具体值就不说了吧)。
由于原产品的负载是向右的,可以认为锁母侧仅承受安装扭矩带来的轴向力,锁紧螺母的安装扭矩虽然很小,但可以满足使用要求。
二、            问题:
目前借鉴现有的资料设计一个新产品,其轴向力也是确定的,但与瑞士产品相反,即锁紧螺母侧受轴向力,这时会产生一个问题:
如果锁紧螺母的安装扭矩仍按原值(小于50Nm)进行,其产生的轴向力不足以消除锁定垫圈的变形(此垫片是冲压件,从SKF欧洲厂家进口的原件两端面也并不规则)。
当设备运转时受到较大的轴向力(6-10kN), 锁定垫圈会产生弹性变形,左侧轴肩处可能产生间隙,进而使得左侧轴承可能完全不受力(当然这是极端情况,即此时右侧轴承外圈与轴承座过盈配合,左侧轴承外圈与轴承座间隙配合),轴承不受力将很快损坏,且此时轴承不再是刚性支承,也不能抵抗倾覆力矩。
三、            分析:
锁母是否应该(或者必须)选择带内置锁定装置的锁紧螺母(图3)、带锁定螺钉的锁紧螺母Ⅰ(图4)或者带锁定螺钉的锁紧螺母Ⅱ(图5)?还是我多虑了?
但SKF样本中一直未提到,且大部分简图都是普通的锁紧垫圈(当然可能因为只是示意而已);按我的理解,如果我上面所说的是正确的话,其样本中应该有明确说明才对,不知各位有啥看法?
 楼主| 发表于 2017-1-22 13:01:45 | 显示全部楼层
轴承剖视图
 楼主| 发表于 2017-1-22 13:03:48 | 显示全部楼层
图2:SKF锁紧垫圈图片
图3:带内置锁定装置的锁紧螺母
图4:带锁定螺钉的锁紧螺母Ⅰ
图5:带锁定螺钉的锁紧螺母Ⅱ
高级会员
Rank: 4
发表于 2017-1-22 13:43:31 | 显示全部楼层
用fig.25这种斜螺钉锁紧的
fig.20、 fig.22、 fig.25有啥区别?  发表于 2017-1-22 16:04
 楼主| 发表于 2017-1-22 15:06:06 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2017-1-22 13:43
用fig.25这种斜螺钉锁紧的
不清楚样本中为何不明确指出
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-1-22 21:19:28 | 显示全部楼层
用螺纹胶
正解!不过为啥手册上不指明呢?  发表于 2017-1-22 22:59
发表于 2017-1-23 02:54:35 | 显示全部楼层
看情况了,有些场合,根本就没有锁定的空间,只能用胶或者过盈  发表于 2017-1-23 13:27
昨天下班前查到老外的设计,有一个型号是用螺纹胶(M120x2)的,没有锁定垫圈。逛总认为不对?  发表于 2017-1-23 09:49
发表于 2017-1-23 05:55:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-1-23 09:54:49 | 显示全部楼层
逛总,非常感谢您发的文件。
不过好像文件中没有明确指出带MB(L)型不适用于轴向力,只是说KMT和KMTA可以承受更大的轴向力,能否再解释解释?
看仔细了,具体产品都有具体数据的,  发表于 2017-1-23 11:13
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.113572 second(s), 22 queries , Gzip On.
