查看: 2812|回复: 1
ATI 600-MIL 超高硬特种钢装甲
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-1-24 13:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATI 600-MIL 超高硬特种钢属于设计用于装甲的Ni-Cr-Mo 系特种钢。
其化学成分为:0.42~0.52 C,3.75~4.25 Ni,1.00~1.50 Cr,0.22~0.7 Mo,0.20~1.00 Mn,0.20~0.50 Si,0.020 P(最大),0.005 S(最大),Fe 按照美军标MIL-A-46100D 要求平衡剩余元素。
该合金均衡的化学成分使得相对于其他超高硬度合金在保持所要求的抗弹性能的同时具有良好的韧性。
另外,由于ATI 600-MIL 独特的成分设计,因而不需要液体淬火以获得高韧性;通过空冷就可获得高硬度。
这些处理工序使得机械切割后导致板变形低的残余应力。
热切割可能产生一些变形,但显著小于热切割液体淬火材料。
ATI 600-MIL 的硬度为574~643BHN,其平直度优于ASTM A6 标准。径向极限抗拉强度为2120.4 MPa,屈服强度为1299.6 MPa,伸长率为12.5%;横向极限抗拉强度为2120.4 MPa,屈服强度为1333.8 MPa,伸长率为12.0%;密度为7.850 g/cm3。
发表于 2017-1-24 15:15:35 | 显示全部楼层
12%的延伸率,快接近铸铁咯。断面收缩率,冲击功如何?绝对算得上超级钢了,不知道该钢的组织结构啥样的
GMT+8, 2026-10-23 10:06 , Processed in 1.214888 second(s), 20 queries , Gzip On.
