查看: 4417|回复: 4
机枪断壳故障分析
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-2-5 15:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产12.7毫米口径机枪在射击过程中,枪弹常会出现断壳故障,断下的部分弹壳贴膛并残留在弹膛内,直接阻障下一发弹的发射,严重影响了机枪的战斗性能。
近年来,弹壳材料均以钢代铜,可以减少铜的消耗、降低成本,但是钢弹壳材料的延伸率相对较低(δ≥30% ),受力变形比较恶劣,在试验中出现的故障较严重,而铜弹壳材料的延伸率(δ≥55% ),在试验中从未出现断壳故障。
另外,弹壳一锥体消除初始间隙后,铜弹壳和钢弹壳的平均最小安全系数分别为1.26、1.23,由于钢弹壳的平均最小安全系数小,加之在一锥末点区域弹壳壁最薄,弹壳贴膛后,因材质及制造一致性等因素影响,局部会超过弹性极限,发生塑性变形,从而在一、二锥交接处或交接处后约8〜10mm处(见图1: A-A和B-B )出现弹壳断裂。[size=14.6667px]
由于弹壳在选材上以钢代铜,而该口径机枪弹膛及所用枪弹弹壳的结构尺寸均是根据苏联1938年式DshK机枪与铜壳弹的动态匹配关系确定,从未改变。
国内多年来生产研制的12.7mm机枪的枪管弹膛结构尺寸和枪弹结构尺寸与54式完全相同,而这些结构设计是根据原铜弹尺寸确定,至今没有改变,射击时断 壳故障时有发生。
为解决断壳问题,曾试图加大枪管壁厚,试验证明,采用此法不但没有解决断壳问题,反而使断壳现象更严重。
弹膛及弹売结构尺寸对断壳影响机理分析
初始间隙计算
枪械在结构设计时,要保证弹壳与膛壁间有一定的初始间隙。如图2所示。
图2弹壳与弹膛间隙
以国产12.7与美军M2的12.7两种机枪为例,对比分析其初始间隙。
枪管弹膛结构见图3,尺寸对比见表1。
枪弹结构见图4,尺寸对比见表2。
对初始问隙及ab段弹壳体积变化率进行分析计算,计算结果见表3。
弹壳受力后动态变形机理分析
机枪闭锁后,在闭锁机构力F作用下(如图1),弹壳bc段首先与弹膛内壁贴合,贴合的紧闭程度由枪弹压缩量大小而定。
击发底火后,在小干 1 ms时间,内膛压力P升到最大,弹头已开始向前运动,在此段时间内弹壳ab与bc 段首先产生弹塑性变形并与弹膛内壁紧密贴合,然后在膛内高温高压火药燃气作用下,弹壳与枪管继续产生动态变形。
计算结果分析
由表2、表3中数据可知,弹壳各断面的厚度不同,枪弹配合各断面的初始间隙大小不相同,在最大膛压下,弹壳体各断面消除初始间隙后贴膛时机不相同。
在cd段,国产机枪的初始间隙为 0.135mm,M2机枪为0.15mm,国产机枪相对较小,在b断面处,国产机枪为0.28mm,M2机枪为0.10mm,前者较后者大。
因国产机枪枪弹弹壳b段材料薄、初始间隙小,在膛压P作用下,首先变形消除初始间隙后与弹膛内壁紧贴,贴膛后的摩擦阻力很大,加之b段面处的初始间隙大,贴膛时运动非常困难。
研究国产机枪ab段弹壳变形情况。b断面处壁厚仅是a断面的0.44,而初始间隙却是a 断面处的2.14倍(平均值,见表3 ),在膛压P 的作用下,b断面处弹壳材料最薄,且初始间隙最大,变形量也最大,贴膛时机滞后一点,再加上ab段弹膛有2°左右的锥角,弹壳贴膛后摩擦阻力更大,若此时想拉伸ab段材料向b断面处流动就更困难,在b断面处局部变形过大,容易造成断壳发生。
再分析ab段弹壳消除初始间隙后的体积变化率。
表3中两种12.7rmn机枪的对比分析计算说明,M2型12.7mm机枪的枪弹各断面的初始间隙大小基本相同且比较小,保证各断面贴膛时机基本一致,且ab段弹壳的体积变化率比较小(平均值为7.68%〜11.4% ),结构设计比较合理;
54式12.7mm机枪枪弹各断面的初始间隙大小不相同,特别是b断面处初始间隙过大,ab段弹壳体积变化率比较大 (平均值为14.77%〜24.75% ),而b断面处的弹壳变化率远大于上述计算值,个别弹壳变形已超过钢弹壳材料的延伸率,导致枪弹断壳。
枪管结构对断売的影响分析
枪弹被击发后,产生高温高压的火药气体,枪管在高温高压的作用下,迅速膨胀,膨胀率的大小与枪管壁厚度有关,膨胀率越大,对弹壳的箍紧力就越小。因此,选择适当的枪管壁厚度是保证枪弹顺利发射的一个条件。
为了解枪管结构对断壳的影响,工厂以的89式12.7mm机枪为试验对象,采用改变枪管外圆纵槽底径的办法,进行了验证试验。
89式12.7mm机枪枪管的线膛及外圆采用精锻加工,设计时,为减轻整枪重量及枪管散热面积,枪管外圆上设计有8条纵槽,纵槽开始处的底径为35mm。
当纵槽底径由35mm减少到31mm时,仍有断壳现象发生,当减少到29mm、28mm时,发生断壳的次数有所减少。
从工厂进行的试验表明:减小纵槽底径,就会减小枪管刚度,枪弹发射时,易于枪管膨胀,对弹壳的箍紧力就减小,弹壳易产生轴向变形流动,更易拋出弹壳。所以枪管纵槽底径的大小与断壳有关系。
讨论
(1)在现行机枪弹膛与弹壳结构尺寸不变的条件下,弹壳材料以钢代铜后,钢的延伸率比铜低约5%左右,在膛压载荷作用下,ab段弹壳消除初始间隙(贴膛)时的变形量过大,局部变形超过钢弹壳材料的延伸率, 是导致断壳的直接原因。由于这一原因的存在,如果弹膛质量不好,弹壳质量不高,抽壳时机匹配不好等诸多因素,会增加断壳故障频率。
(2 )在不改变目前弹壳结构情况下,应控制好钢弹壳材料质量,改进制造工艺及热处理方式,减少弹壳的延伸变化量。
(3 )要解决枪弹断壳问题,最好是改进枪管、弹膛及弹壳结构尺寸,使其达到最佳匹配关系,满足钢弹壳的使用要求。
发表于 2017-2-5 15:40:37 | 显示全部楼层
核心还是蛋壳材料缺陷问题,这是内在问题,外在只是影响因素,不是决定性的,
好行业,但非常严格,  发表于 2017-2-5 18:54
8爷,核电冷却风扇风叶机加工行业如何?  发表于 2017-2-5 18:34
发表于 2017-2-13 09:55:30 | 显示全部楼层
好奇这些口径小数怎么那么长的,搜了一下发现原来是英制尺寸在先,12.7mm=0.5in
业精于勤荒于嬉
GMT+8, 2026-10-23 07:07 , Processed in 0.106080 second(s), 25 queries , Gzip On.
