查看: 5493|回复: 5
技术派|F35B传动系统有多强?一根主轴载驱逐舰级别功率
发表于 2016-7-23 20:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心提示:F35B垂直/短距起降型战机作为整个F35项目中难度最大的机型,其最严峻的问题莫过于如何获取足够的动力,这在很大程度上决定了这个项目的发展进度。而F135-PW-600利用涡轮带动的风扇、简易却先进的传动系统以及矢量喷口装置,为F35B提供了一前一后两股巨大的升力,解决了动力难题。今天笔者就给大家介绍该型发动机及其升力风扇的传动系统,以及在民用领域的发展。
选择风扇爬升方案
在F35B问世之前,美英仅有一款英国研制的“鹞”式战机具备垂直起降功能。“鹞”式独特的起降方式源于其装备的罗尔斯·罗伊斯(RR)研制的“飞马”发动机,在前后一共有四个矢量喷管,喷出灼热气流推动飞机升高。英国人就是依靠这款飞机,远征南大西洋打赢了马岛战争。但是这种爬升方式也有很大的弊端,灼热的气流不仅会灼伤甲板,也会严重减少矢量喷管的寿命,机械效率也不高。
出于海军陆战队的换装需要,美国国防部把垂直起降型列入了F35项目的重点。洛马公司为了争取这个项目,很早之前就购买了前苏联垂直起降战机雅克-141的设计资料,并决定采用类似的技术路线。但由于军方对这款通用型战斗机的要求不断增加,飞机重量也随之水涨船高,因而对升力的要求超过了雅克-141很多,迫使研发团队不得不进行全新的尝试,最终实现了工程学上的奇迹。
F35B在空中悬停,风扇上的顶盖已经打开。
推力强悍的发动机
F35B型使用的发动机为F135-PW-600(普拉特·惠特尼公司生产),由以下几个部分组成:主体发动机部分、左右各一个调姿喷管(喷气来自发动机)、传动轴、离合器、以及升力风扇。
相对于A型(空军)和C型(海军)使用的引擎,F135-PW-600推力略有减小,但其最大的特征是:在悬停时,发动机在非加力状态下产生的升力(176kN)极高,甚至接近加力推力(191.3kN)。之所以能做到这一点,有赖于发动机的全权数控系统(FADEC)发掘出了发动机的最大潜能。
而作为垂直起降战机的关键,升力风扇由英国的RR公司负责——F35B在悬停状态时,发动机自身可以产生最大71.1kN的升力,再带动风扇产生最大90kN的升力;两侧的喷管产生最大16.7kN的升力,并依靠飞控系统完成垂直起飞的控制工作,使最大起飞重量27吨的飞机完成爬升。
F135-PW-600结构,左侧为升力风扇,右侧为发动机主结构,另外两侧还有调姿喷管。
轻便却强劲的齿轮传动系统
然而,强劲的动力只是一个必要条件,并不充分。F35B最引人注目的技术难点在于,怎样以尽可能轻的传动装置传输尽可能多的动能。考虑到重心、传动系统质量以及效率的原因,RR公司在飞机的重心前方设置了升力风扇,其动力由发动机的低压涡轮产生,并利用长轴以及离合器带动风扇。根据计算,仅仅依靠一根长长的主轴、截面积为脸盆般大小的离合器、个位数的齿轮以及全新的材料组成的传动系统,就把相当于驱逐舰级别的功率(28000马力左右)传送到了风扇部分!也正是由于这项创举,联合研制团队获得了美国工业协会大奖。
更具技术含量的是发动机上的离合器。F35B的发动机在启动后,低压涡轮就不断带动上图中的主轴旋转(此时并未与风扇系统接触)。等到需要驱动风扇的时候,离合器就使得主轴与风扇接合,这样发动机便能以最高的效率将动力传送到升力风扇。由于离合器与升力风扇的速度差极大,在接合瞬间会产生极高的温度,这对材料提出了极高的要求。
因此,该团队使用了用于飞机起落架的碳耐磨材料,考虑到F35B传动系统的使用频率和寿命,又在其表面做了硬化处理,形成了一种全新的材料。RR公司以这种材料减少了离合器中的齿轮数量,成功激活了F35B的垂直起降系统,使其更轻、更有力,还提升了效率、降低了油耗。
平心而论,齿轮构成的传动系统并无特别之处,但是倘若使用普通的材料、或是离合控制系统不佳,那么传动瞬间摩擦产生的高温就会把直接接触的齿轮融化,或是在持续运转后就会因为材料疲劳而不敷使用,这对材料的耐热、耐疲劳性要求极高。设计团队选用此套技术方案挑战极大,但依靠雄厚的材料积累以及控制系统,他们成功了。
RR公司展示F135-PW-600核心传动系统,正是这个部分带动并控制了风扇的转速。
军用转民用,抢占商业市场
由于PW和RR在齿轮传动的控制和材料上得到了长足的进步(而另一家巨头GE实际上被排除在了项目之外),且齿轮传动有着效率高、较安静的优点,在民用航空上也大有可为,于是两家公司决定将合作研发的军事技术成果转向民用。
PW公司开展了齿轮传动式风扇(GTF)发动机项目,希望依靠新式的齿轮传动设计满足更好的经济性,攻占由GE公司占据的民用航空发动机市场。齿轮传动发动机家族的一个型号已经在2015年成功装机试验,更提出了反向倾斜安装齿轮发动机的概念,大有开辟全新类型发动机的趋势。
PW公司的新式GTF发动机中的1000G型号。
在吃了几十年三转子航发的老本后,RR也迈出了新的步伐。RR公司测试了新的Advance核心机,它保留了传统的三转子构型,但已经将总压比提升到了60,油耗降低至原本型号的80%。不过RR打算在以新核心机为基础研制的发动机上增加可变距齿轮组,形成一种介于两转子和三转子之间的结构,进一步增强性能,总压比预计可提升至70。
RR公司新Advance核心机,未来将加装齿轮变距系统以代替部分零件。
大道至简
任何一家顶级的航空企业都有自己的看家本领,而F135的风扇传动系统作为一个要求极高的难点,其解决方案并非是什么复杂的“花活”,反而就是最简单的齿轮系统。但是,这简单至极的结构却正是以材料方面的扎实积累与研究为基础的。
这种方式看似投入大,周期长,风险高。然而在解决了这个难点后,欧美公司却能马上以这种技术为核心把自己的民用发动机做得更好,从而抢占利润丰厚的民用航发市场,然后再以利润“反哺”先进技术,进行下一步研发。这种方式的确值得我们学习。
转http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1502660
参与人数 1威望 +20 收起 理由
A龙 + 20
发表于 2016-9-14 21:07:03 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2016-9-14 17:07
米国材料吗,哈哈,谢尔曼大修寿命5000,当年,苏联、德国都是望尘莫及的,人家材料就是稳定,可靠性你追都 ...
看到这篇转发文章,看到8爷评论。觉得这些才是大国重器,而不是造了多险要的高桥,生产出多大的压力机。
发表于 2016-7-24 09:36:13 | 显示全部楼层
这个材料强度……能大概算出来吗!
发表于 2016-7-24 10:35:17 | 显示全部楼层
阿利·伯克”级宙斯盾导弹驱逐舰
排水量:8422吨(I型),9033吨(II型),9217吨(IIA型,满载)
主尺度:长153.8米,宽20.4米,吃水6.3米(IIA型长155.3米)
动力:4台通用电器公司的LM2500燃气轮机,105000马力,双轴,可调螺旋桨航速:32节
续航力:4400海里/20节
这么牛叉的主轴,谁知道轴的直径。
发表于 2016-9-14 16:58:37 | 显示全部楼层
脸盆大小的离合器,传递28000马力!确实厉害
发表于 2016-9-14 17:07:27 | 显示全部楼层
米国材料吗,哈哈,谢尔曼大修寿命5000,当年,苏联、德国都是望尘莫及的,人家材料就是稳定,可靠性你追都追不上,阿哈哈,
10万吨航母,试航时候,连续4小时跑高速,大转角,
法国佬看到了,内心不服,开他自己40000吨也这么耍,15分钟,呜呼了,拖船给拖回去了,哈哈,
英国人为什么有底气,还觉得它是‘世界老二’,就是这方面有底气,
GMT+8, 2026-10-23 06:23 , Processed in 0.073166 second(s), 25 queries , Gzip On.
