查看: 3248|回复: 18
请教大家,鸡心夹头加紧后震动,怎么解决
发表于 2017-2-7 13:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,情况就是修磨拉刀的时候把拉刀安装在机床上,用外圆磨常见的鸡心夹头夹紧后,A轴旋转,在特定位置时,拉刀震动,有时用耳朵都能听见,震动轻微的时候,手放在拉刀上,手轮转动A轴,拉刀也会在特定位置震动(震动有可能在一个特定的点,也有可能在2个点,和你顶的力量有关。顶的力量大了,震动就大。)这样的话,在修磨前刀面的时候,前刀面上有振纹。老外验收机床的时候,就有这个问题,说是这个要慢慢调鸡心夹头上的顶丝,调调松紧,当时调了,有缓解,还是没有解决,验收要紧,也就没有继续调下去。现在,不管怎么调,都有震动,就是震动大,震动小的问题。顶紧了,声音很大,嗡嗡的,一点点力气顶一下,震动就轻微,但是怕夹不紧呀。(拉刀估计有150公斤,尾座是活顶尖,中间有支架支撑,不管支不支撑都震动。A轴转速每分钟10-20转之间,分粗精磨,抛光啥的)机床和附件都是全新的,原厂的。
我想问的问题是
1:这种结构夹紧拉刀的方式的是不是有缺点?我也到处打听过,他们说也有类似情况。就是震动。(关键震动的是转到特定位置才震动呢,不是一圈都震动)
2:我想试试联轴器结构,就是中间有尼龙或是橡胶垫那种结构,也仅仅是想,不知道行不行。就是不直接‘钢对钢’,靠‘尼龙垫’连接 。
3:记得以前里孔磨有一个工装,用另一种“柔性”的连接方式传动,钢丝拉紧的。但是只能单项旋转,要不顺时针,要不逆时针,2个方向旋转会有‘间隙’。(有图)不知道这种方式可行吗?有什么优缺点。
  • · 学习|主题: 113, 订阅: 27
发表于 2017-2-7 14:06:45 | 显示全部楼层
不要异想天开,好好的机床j就被糟蹋了。调整切削参数,看清你的长径比,仔细检查你机床“松动”的部分,才是王道。有一种技术叫“SSV".数控的还有G50和G96供你”玩“!
Architect 好. 您这说的更专业呀,但是目前基本靠手去感觉震动的大小。  发表于 2017-2-7 16:20
转速低的情况下可以多架几个表,检测振动幅度、相位。要是有非接触的工具更好。找出振动源、传递环节、刚度及阻尼不匹配的链条部分。  发表于 2017-2-7 16:09
液压尾座顶紧了。想不出还有哪里松动,怎么看上去都是小问题,但实际上解决不了呢。  发表于 2017-2-7 15:23
现在A轴转的慢也震动,快也震动,就是转的慢轻微一点。在每分钟10-20转之间。“松动”的部分理解不上去呢。A轴顶尖拉紧了,尾座顶尖液压的  发表于 2017-2-7 15:20
大叔,您这简单几句回答的太高深了,理解不上去。G50,G96目前搞不了呀,机床自带编程软件,我们输入参数呀。  发表于 2017-2-7 15:15
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-2-7 14:23:54 | 显示全部楼层
先要看驱动盘的跳动,跳动大了,转到特定位置,憋劲,就会振。
要不憋,驱动的那个地方就需要非刚性连接,这得看你加工精度的要求,要求高,就不行。
再看你拉刀中心孔是不是有问题,或者刀弯了
冷却是油冷?
如果是,可以引两个喷嘴,一直冷却,润滑中心孔。
还有就是,伺服没匹配好,尤其是回转轴。比如霍夫曼的磨齿机,在换产品后,要重新匹配伺服,有个专门的操作界面。直线轴是不需要的,但工件回转轴,他就单独拿出来,可见其必要性。
现在老外也很水了,出来混,搞不定问题的大把。
他们是按流程干活,流程外的问题,如果技术不过硬,也是憋得脸通红。  发表于 2017-2-7 16:08
慢慢过来,觉得厂家的工程师一般般了。  发表于 2017-2-7 15:39
在修磨拉刀的一些细节上,机床厂家的老外没有国内专业做拉刀的企业的操作工强呢。一开始可能摆的“架势”好,觉得身怀绝技,这快2年了,  发表于 2017-2-7 15:39
现在老外出来都是体力好的‘猛男’,能经常出差的那种,实在不会的有直接给他们国内打电话的。以前觉得厂家的工程师很厉害,但是,现在看  发表于 2017-2-7 15:29
刀不弯呀,跳动在0.015以内,打过跳动的。中心空安装刀之前用气枪吹,并且涂上乳白色的润滑脂。2端中心孔都清理的。磨削时用油冷却的。  发表于 2017-2-7 15:27
版主
发表于 2017-2-7 14:33:00 | 显示全部楼层
看了看NILES的磨齿机,也有这个操作规程。
直线轴,上不上工件工装,对折算到电机轴上的惯量影响很小。回转轴就不一样,工件惯量影响很大。  发表于 2017-2-7 16:13
因为是旋转轴,工件一上,惯量好大的。  发表于 2017-2-7 16:07
大叔,该紧的都紧了,哎。单独旋转A轴,没问题,也许没有负载吧。把拉刀固定后就开始在个别位置震动的。  发表于 2017-2-7 15:41
发表于 2017-2-8 12:50:27 | 显示全部楼层
花几个银子,把螺旋大侠请过去,先解决你“基础”问题。比如桃子夹头憋死,中心孔太小。活动顶针不够力,砂轮自砺性差,中心架位置不对,砂轮修整不对,磨削方法不对,磨削参数不对,。。。。。一大堆问题要一一排除掉,然后“电”。你说不明白,他去了,就说清楚了,也帮你解决了。
顺便把你“联轴器破坏了丝杠”的问题也解决了!这东西都是专业级人士做的。他搞磨床的,现场走多了!
不然就说个活动顶针怎么检查它,你估计也不懂啊。方法给你了,还要有手艺啊。
论坛彭老貌似干车床出身的,你问问他,车细长轴一旦遇到”振刀,他怎么办?这就是所谓的“SSV".
谢谢大叔。  发表于 2017-2-8 14:07
GMT+8, 2026-10-23 10:25 , Processed in 0.788448 second(s), 24 queries , Gzip On.
