查看: 3081|回复: 1
移动设备中的液压测量技术
发表于 2018-11-9 09:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动液压测量设备要求适配于机器技术的持续改进(例如,提供更多功能,更短的生产周期和更高的过程精度),并且在检查,测试,故障查找和文档方面具有更高的期望(例如提供最终机器验收文件)。因此,在移动机械的设计过程,调试,维护和服务中使用的测量设备需要提供相应的测量选项。除了大量功能外,选择设备的主要指标还包括其灵活性及其用户友好性。本文将介绍几种常见的功能型移动液压测量设备:
Webtec SAE J1939 CAN
作为本届PTC ASIA 的参展商,Webtec推出了一系列新的SAE J1939 CAN液压传感器,用于移动和工业应用,客户需要全天候实时监控液压流量,压力和温度。传感器专为高压液压系统的闭环控制而设计,可帮助用户预测即将发生的液压故障,或者可用于执行诊断故障查找任务,最终有助于防止或减少停机时间和保修索赔。
新型J1939 CAN压力传感器用于安装在J1939 CAN涡轮流量计的测试点或CT系列上,为泵,阀和静液压传动的压力,流量和温度测量提供方便的数字解决方案。CT流量计可安装在液压回路的任何位置,用于生产或开发测试,调试和监控控制系统。流速从1到1500 lpm(0.25到400 gpm)可在高达480 bar(7000 psi)下测量。压力传感器还可提供高达1000 bar(14,400 psi)的测量能力。此外,通过在仪表上增加手动加载阀,可以模拟和监控其他测试场景,例如泵效率。
使用SAE J1939 CAN协议的传感器的优点是广泛用于非公路柴油发动机机械,信号以数字方式传输,与模拟信号不同,它不易受衰减或干扰影响,确保更好的可重复性和准确性。此外,传感器串联连接,因此只需要将一根电缆连接到机器PLC,模拟传感器可能需要多根电缆。
CT系列涡轮流量计可提供多种输出,包括mA,5V,传感器识别,CAN-OPEN和J1939 CAN。所有流量计,标准校准至21 cSt,可与各种液压油,润滑油和燃料兼容。移植是BSPP或SAE(双向操作),而集成加载阀是可选的。还可提供各种配件。
Webtec GF025
在行业中,Webtec新型GF系列专为液压和润滑市场而非工艺行业而设计,因此所有产品均经过设计和校准,可用于油类,磷酸酯类或水 - 乙二醇类。由于液压回路通常容易产生压力峰值,因此Webtec确保新型GF齿轮流量计的最大工作压力达到6000 psi(420 bar),并且安全系数超过3,与许多流量计不同。
产品选择非常简单,因为所有仪表都配有传感器预装,线性化和预编程,完全可追溯的认证测试结果以及合适的连接电缆选项。 GF系列采用全不锈钢结构,包括三种尺寸,范围为0.03至40 US gpm(0.1至150 lpm),精度优于指示读数的0.5%,标准频率(脉冲)和mA输出为标准。
对于那些需要精确测量各种温度和粘度范围内的液压和润滑流量的人,Webtec还推出了一系列铝制齿轮流量计。它们具有多种流量范围,非常适用于测试台和现场应用,客户在这些应用中寻求高精度,几乎与流体粘度无关,并且易于与现有读数连接。
HYDAC Electronic HGM 4000
HYDAC Electronic HMG 4000可以连接各种HCSI(HYDAC CAN传感器接口)传感器。这些都由HMG 4000自动识别和读出。设备在接通后仅7秒即可完全准备好进行测量,所有连接的传感器的测量值以可自定义的显示格式显示给用户。如果需要,还可以显示相应的最小值和最大值以及渐进式测量值。
HMG 4000还提供了大量额外的测量选项和支持功能。最苛刻的测量模式当然在于测量曲线的记录。该设备可记录单个曲线,无限曲线,事件控制曲线和事件日志。对于单个曲线,记录一条单独的测量曲线 - 可以手动启动,并经常用于基于文档的测量任务。
其他测量可能性可以是水饱和度,流速,致动器位置和速度,粘度和污染水平。有许多准确的工具可用于监控流体状况,因此机器故障和停机确实没有任何可能。如果您可以测量温度和粘度,以及水和颗粒污染水平,您可以在发生之前预测99%的液压故障,并且如果任何这些传感器读取超过临界水平,您的PLC甚至可以关闭机器。
与消费电子产品一样,流体动力工业中使用的传感器成本也在急剧下降,而且非常经济。没有充分的理由不利用流体动力系统的电子测量和电子控制。虽然流体动力行业一直是电子产品的后期适配器,但是以低成本选择测试设备在现在是一件容易的事。
发表于 2018-11-9 10:27:43 | 显示全部楼层
随着传感器技术发展,以后液压都自我诊断自我调节(温度,压力,流量),没我啥事了
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.057546 second(s), 20 queries , Gzip On.
