查看: 4339|回复: 7
由永磁电机的有功功率和无功功率想到的
发表于 2018-11-11 21:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天一个群友提出的有功功率和无功功率让我再思考了一下发电机里面什么是有功功率和无功功率
不好意思自己搞错了。电机的有功电流在转子形成了切向力。无功电流在转子上产生了法向力,空间是不对称的。电感性电流产生对转子向内的力。电容性电流对转子产生向外的拉力。
如下图:
 楼主| 发表于 2018-11-11 21:40:44 | 显示全部楼层
定子里面的无功电流产生反向电动力,对转子是没有力矩效果的。不需要消耗转子的能量。称为无功功率。
定子里有功电流产生的反向电动力,对转子有力矩。需要消耗转子的能量。称为有功功率。
 楼主| 发表于 2018-11-11 21:42:42 | 显示全部楼层
我还有个疑问,群友大都是学机械的。难道你们也要学电机学吗?
不是电机学,是电机与拖动。  发表于 2018-11-12 15:11
发表于 2018-11-11 22:21:01 | 显示全部楼层
无功,主要影响电网与供电效率,玩系统,就谈各种补偿,很复杂的,学机械,玩大了以后,对电机,拖动,供电,要非常精通,不然,那椅子人家一脚就给你踹飞了,
发表于 2018-11-11 22:31:40 | 显示全部楼层
你要是想着什么无功电流,那肯定会影响对转矩的理解,最后不会控制转矩。从电生磁,磁生电再看吧,你的第一个图虚线,就是磁路,好好读读《电机学》。
我是念完机械进错了电力,电机正好在这两个行业的交界处,只是苦于工作上用不到,所以不断地写些东西加深印象。
写的东西发论坛啊  发表于 2018-11-12 08:59
 楼主| 发表于 2018-11-12 04:38:19 | 显示全部楼层
glzme 发表于 2018-11-11 22:31
你要是想着什么无功电流,那肯定会影响对转矩的理解,最后不会控制转矩。从电生磁,磁生电再看吧,你的第一 ...
电机学还是大学学过,10几年前的事了,平时工作也使用不到。的确很难,大学时上学期考了90几,下学期就考得很惨。
我是这么理解的,不一定对。当发电机带额定的负载,定子中的电流在空间产生了同步的旋转磁场。这个磁场方向和转子磁场的方向夹角是固定的。
把定子电流产生的旋转磁场分解为两个方向上的磁场时。一个是磁场对应的是有功电流,一个磁场对应的是无功电流。
GMT+8, 2026-10-23 12:17 , Processed in 0.249407 second(s), 22 queries , Gzip On.
