查看: 3364|回复: 0
位置度最大实体要求?
发表于 2018-11-13 10:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
答 楼上二位是根本不看书,瞎扯淡。谁说位置度不能使用最大实体要求的,哪本书哪段话
最大实体要求应用于被测要素时,被测要素的形位公差值是在该要素处于最大实体状态时给出的。
对于孔而言,最小孔径(即孔径下限)为最大实体,所以当孔为φ7.75时,孔处于最大实体状态。
这时它的位置度公差是多少,φ0.5。
而当被测要素的实际尺寸偏离最大实体尺寸时,形位公差可以获得补偿值。
图纸上标注的形位公差值是被测要素在最大实体状态下给定的,当被测要素直径偏离最大实体直径时, 形位公差值可得到一个补偿值。
 该补偿值是最大实体直径和实际直径之差的绝对值,比如当孔为φ8时,该补偿值为0.25,其位置度公差为φ0.75,依此类推。
这有一个表格,很清楚计算这种关系
https://wenku.baidu.com/view/a04cfe03551810a6f4248629.html
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.052862 second(s), 21 queries , Gzip On.
