查看: 2449|回复: 3
浅谈发电机有功和无功
发表于 2018-11-15 19:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有功和无功的理解,才疏学浅,抛砖引玉,希望各位大侠指点
1.整个电力系统都是由负荷端(用户侧)决定发电端,电力的特殊性,不能储存,用多少,发多少。
2.无功负载主要包括两类,电感性负载和电容性负载,电感性负载电流滞后电压90度,电容性负载,电流超前电压90度。
3.发电机发电是靠定子线棒在磁场中切割磁感线,这个磁场是定子电流和转子电流共同作用的合磁场,当负荷存在大量电感性负载,电感性负载由于电流和电压相位关系,会胁弱转子电流提供的磁场,这时候发电机要保持电压不变,只能增加励磁,发出感性无功,当负荷存在大量电容性负载,电容性负载由于电流和电压相位关系,会加强转子电流提供的磁场,这时候发电机要保持电压不变,只能减少励磁,发出有功。
4.由于我们每家每户负载基本上都是并联的,当负载增加,负载两端电压不变,电流增大,反映到发电机定子电流增大,阻碍转子的力矩就会增大,这时候发电机转子要保持转速不变,必须要增加能量来源,对于水电厂,开导叶,增加转轮过水流量,这是发电机发出有功。
5.从力学的角度分析,有功分量产生的力垂直转子半径,形成反作用转矩,无功分量产生的力平行于转子半径,对机组振摆产生影响。
 楼主| 发表于 2018-11-15 19:53:32 | 显示全部楼层
浅谈有功和无功
本人在大型水电厂上班,从事水电设备维护,我从发电侧的角度谈谈我对有功和无功的理解,才疏学浅,抛砖引玉,希望各位大侠指点
发表于 2018-11-15 21:34:38 | 显示全部楼层
很厉害!!!我也认为是这样!!!!
我是在供电公司上班的,平时对电机基本没有涉及,都是大学时候学了学皮毛,电机学很复杂,大学学的头晕了。
自己喜欢编程、机械、物理,友因为8爷的魅力,基本每天都会上论坛看看大家在讨论什么。  发表于 2018-11-15 21:37
GMT+8, 2026-10-23 22:54 , Processed in 0.160267 second(s), 21 queries , Gzip On.
