查看: 5820|回复: 4
SolidWorks2018 SP5和相关插件及SolidWorks2019 SP0 正式和谐
发表于 2018-11-17 11:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先发布SolidWorks2019 SP0 正式和谐种子,不是由SSQ团队和谐的。
为订阅客户提供两个对应于 SOLIDWORKS 2019 SP0 的 SOLIDWORKS 媒体发布(所有产品)压缩文件。
自 SOLIDWORKS 2020版开始,DVD光盘销售仅根据需要提供。
SOLIDWORKS 2020 SP5 是最后一个支持 Windows(R) 7 操作系统的版本。SOLIDWORKS 2021 产品将不会安装在 Windows 7 上
SOLIDWORKS 2020 SP5 是支持 Microsoft(R) Excel 2013 和 Word 2013 的最后一个版本。
SOLIDWORKS 2018 SP5 是支持 Microsoft(R) Excel 2010 和 Word 2010 的最后一个版本。
SOLIDWORKS 2018 SP5 是支持 Windows(R) 8.1 64 位操作系统的最后一个版本。SOLIDWORKS 2019 产品将不能安装在 Windows 8.1 上。
SOLIDWORKS PDM Professional 2018 支持 SOLIDWORKS 2018、2017 和 2016。SOLIDWORKS PDM Standard 2018 仅支持 SOLIDWORKS 2018。但不支持将较新版本 SOLIDWORKS 与较早版本 SOLIDWORKS PDM 的组合。
SOLIDWORKS 2018 Service Pack 5.0
状态反馈
您可以选择以下选项,以使 SOLIDWORKS 对话框显示在 SOLIDWORKS 软件的冗长流程过程中:
当 Windows 检测到 SOLIDWORKS 无响应时,会显示“忙碌”对话框(要求重启 SOLIDWORKS)
在对话框中,您可以选择等待命令完成(建议)或关闭 SOLIDWORKS 软件。如果您选择关闭 SOLIDWORKS 软件,则可以将您的备注和性能日志数据发送到 DS SolidWorks Corporation(建议)。这将有益于所有用户并有助于改进软件的性能和稳定性。
要选择此选项,请转至工具 > 系统选项 > 常规。您必须在选择此选项后重启 SOLIDWORKS 软件。
如果未选中该选项,那么在 Microsoft Windows 检测到 SOLIDWORKS 软件不再响应时,会显示 Windows 未响应对话框,即使 SOLIDWORKS 软件正在正常工作。
SOLIDWORKS 2018 VISUALIZE Service Pack 5.0
改进:
修复了无法为 SOLIDWORKS 零件和装配体导入纹理的问题。
修复了当您的计算机上无法找到环境或背板图像时无法加载 SOLIDWORKS 零件或装配体的问题。
修复了当玻璃材料类型无法动画时 SOLIDWORKS 运动算例的导入。
修复了能够阻止处理渲染作业排队的 SNL 许可问题。
SOLIDWORKS PCB Service Pack 4.0
改进:
“差异配对规则向导”中的公差字段已移除,因为它未添加任何公差,也未创建任何设计规则。
现在,“保存参考文件”功能可正常使用。
现在您可以将各个铜覆层导出到 Parasolid 文件。
SOLIDWORKS Inspection Service Pack 2.0
SOLIDWORKS PDM 集成
SOLIDWORKS PDM 目前在 SOLIDWORKS Inspection Standalone 2018 中可用。
您可从以下位置访问 SOLIDWORKS PDM 的功能(如检出、检入、搜索和获取版本):CommandManager 中的 SOLIDWORKS PDM 选项卡。
这项新的集成将帮助质量工程师管理和集中检查项目的存储,以及所有与这些项目相关的文件和报告。
版本控制将有助于防止数据丢失,搜索功能将减少在搜索检查项目上花费的时间。
SolidWorks 2018 SP5.0 Full Premium Multilang Integrated x64 (by SSQ)
SOLIDWORKS 2017 SP5 Hotfix热修补补丁 关于格式刷的
Created: 1/26/2018
General Hotfix for SOLIDWORKS® 2017 SP5 (SPR#1053541 / SPR#1058118 / SPR#1058303)
A hotfix is available for SOLIDWORKS® 2017 SP5 that addresses the following issues :
• SPR#1053541: Derived configurations (sub configurations) are not visible in Modify Configurations
and Insert Component window in SW 2017 SP5 if file was saved (created) in SW 2017 SP1, SP2, SP3
• SPR#1058118: Inserting a Toolbox screw over countersunk hole, corrupts the mates of the part
over which the toolbox component is being placed
• SPR#1058303: An assembly mirrored feature disappears when you switch to assembly drawing.
链接:
密码:rbx8
数控编程插件SolidCAM 2018 SP2 HF5 Multilang for SolidWorks win64 (by SSQ)
模具设计插件R&B MoldWorks 2018 SP0.1 for SolidWorks 2015-2019 Win64 (by SSQ)
数控编程插件CAMWorks2019 SP0.0 Build 2018.10.24 Multilang for SW2018-2019 (by SSQ)
板材切割套料插件NestingWorks 2019 SP0.0 for SolidWorks 2018-2019 (by SSQ)
模具电极设计插件R&B ElectrodeWorks 2017 SP0.1 for SolidWorks 2015-2019 Win64 (by SSQ)
板材变形展开插件BlankWorks 2018.1 for SolidWorks 2018 (by SSQ)
格式转换插件DATAKIT 2018.4 Import-Export Plugins for SW2010-2019 Win64 (by SSQ)
格式输出界面
格式输入界面
PTC Creo 5.0.2.0 + HelpCenter Win64 (by SSQ)
PTC Creo 4.0 M070 + HelpCenter Win64 (by SSQ)
NX 12.0.1 MP05 Update Win64 (by SSQ)
Mentor Graphics FloTHERM XT 3.3 Win64 (by SSQ)
MATLAB R2018B Win64 Linux64 Full with Crack
https://pan.baidu.com/s/1bljnaWO-P48gx1_tkJCZHg
提取码 21g8
Siemens Star CCM+ 13.06.011-R8 (double precision) Win64 (by SSQ)
cunzhang3000 + 3 很给力!
发表于 2018-11-18 14:03:03 | 显示全部楼层
正说找一个高版本sw。谢谢天花板大侠。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
QQ
发表于 2018-11-18 22:00:02 | 显示全部楼层
哇。MATLAB,谢谢大侠
发表于 2019-12-23 14:57:53 | 显示全部楼层
感谢前辈
留着青葱在,不怕没图画
GMT+8, 2026-10-23 16:20 , Processed in 0.301163 second(s), 23 queries , Gzip On.
