楼主: 迷茫的维修
维修:好人都跑哪里去了?
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-11-20 07:47:07 | 显示全部楼层
江洋大浪 发表于 2018-11-19 17:23
不怕你笑话。我来这公司就很少见到图纸。很多不合理的地方那些李工,王工的视而不见。只是在微信群里打嘴 ...
我们公司从很多汽车二级供应商过来的图纸,太多封闭尺寸,天天和质量部门干架。质量按照封闭尺寸来测量零件的合格性。
在AutoCAD里面里面标完尺寸后一刷子过去所有线性尺正负0.01的大神我都见过  发表于 2018-11-20 15:01
发表于 2018-11-20 08:35:16 | 显示全部楼层
维修大哥,像你提的这几点我就不知道,因为平时用不到,像我们的工作工装,工艺吗,质量全都要负责,感觉什么都弄,什么都不通,我们公司50来岁的工程师都不知道工艺怎么定的,还得工人把干好的数据给他他再下工艺
发表于 2018-11-20 09:05:27 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2018-11-19 15:26
哈哈,顶尖孔有好多种,你一问,问死一大片,米制与英制还不同,都问死了, ...
西南一隅,工厂的大部分员工,也没有这么差的啊.
之前8爷不说过么,大筛子一直在筛,最后无处可去的多半搞机械去了  发表于 2018-11-20 15:03
主要是对常规知识的系统性,  发表于 2018-11-20 09:17
发表于 2018-11-20 09:13:08 | 显示全部楼层
我也来凑个热闹,说的不对的地方请大家指正:
1、一般的轴无非车铣磨,热处理前需要留量这些,一般的工艺人员的没问题。我谈几点细节: 氮化的轴,毛坯长度方向要多留点余量,因为要切试片。实心轴,磨前修研中心孔。活顶尖和死顶尖有区别的。高精度有内外圆同心要求空心轴,上拉杆芯轴,芯轴法兰盘上的还得带调节中心孔位置的装置。带锥面或锥孔的轴,配套的锥度塞规和环规少不了,还有涂色检查接触。渗碳淬火的,硬的和不硬的部位留量是不一样的(后序去渗碳层)。高速旋转的有的得还有动平衡,钻去重孔。
2、轴的装配这个我实际经验不多。打表端跳径跳,实心轴钢球粘黄油在中心孔上这个方法之前有人说过,要是带锥孔的主轴,还需要带锥度的检棒。出现问题从轴孔的精度,轴承的安装,主轴自身的精度,调整垫等方面挨个排查。
3、液压的知道一点调速和调压的经典回路。设计过一个双缸同步的液压夹具压紧系统,要求同步精度较高,用伺服比例阀调速,光栅尺检测行程,压力继电器和液控单向阀控制压力并保压。然后计算液压站电机功率和容量,写技术要求,然后整个外包供应商做。
养不起你  发表于 2018-11-20 09:18
发表于 2018-11-20 11:18:22 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2018-11-19 16:49
哎呀,已经被排除啊,但是自己毕竟参与了。
  1.轴加工完了,才钻中心孔吗?我记得是调质,半精车之后,就 ...
溢流阀连,减压阀不连,溢流阀是进口压力控制,减压阀是出口压力控制
我就要这句话,哈哈  发表于 2018-11-20 11:37
发表于 2018-11-20 11:30:04 | 显示全部楼层
不至于吧,既然干过维修哪怕是现场也知道前两个啊。定位和热胀冷缩总是要知道的。减压阀和溢流阀,图示也就是一个一直通,一个半路通的区别。应该不至于这么水。做过设计的,肯定也知道。
兄弟,你是明白人啊,问题是,现实就这么血淋淋  发表于 2018-11-20 11:37
发表于 2018-11-20 11:44:10 | 显示全部楼层
chuer 发表于 2018-11-20 11:18
溢流阀连,减压阀不连,溢流阀是进口压力控制,减压阀是出口压力控制 ...
弄反了吧,溢流阀不连,减压阀连,哈哈哈,后面那段话才是正确的
正常工作时溢流阀多半不开,而减压阀是常开  发表于 2018-11-20 14:05
哈哈,挖坑啊!  发表于 2018-11-20 13:00
发表于 2018-11-20 11:57:15 | 显示全部楼层
1,轴毛坯上车床夹一端,车另一端和加工中心孔,再掉头车另一端和加工中心孔,流转防护高的用B型中心孔,接下来该车的车,磨的磨,热处理的热处理。
2,主轴,一端固定一端游动,游动一般用圆柱滚子轴承,固定一般用圆锥滚子轴承,固定端俺知道貌似背对背安装的多,估计是刚度考虑吧。运转温度控制的好,面对面精度应该更高些
3,减压阀,溢流阀这个没问题,
求抱大腿
好吧,哈哈  发表于 2018-11-20 12:18
你肯定见识少了,自己也没有系统性的总结一下。  发表于 2018-11-20 12:03
发表于 2018-11-20 15:03:03 | 显示全部楼层
呵呵  精密轴我要人研中心孔才能磨外圆和台阶面,加工的以为我是干传销的呢 呵呵
花和尚,最近姓生活不和谐啊,有时间上论坛  发表于 2018-11-20 15:08
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-11-20 17:16:17 | 显示全部楼层
大侠,你看看我说的轴的地方哪里错了,我轴是从工艺角度去看的,我觉得轴最重要的是基准,基准没搞对,其他都是错的,再其次加工余量为啥这么留,也是跟不断保证基准有关
你问的题看起来就没有标准答案,自己却有标准答案,下次可以限定范围再小点,把答题者的屁股都摆在一排座位上,那脑袋跑偏的人就少多啦
你说的挺好的,只是说的不够具体,其实,我想问的是车加工和外圆磨之间的变换。  发表于 2018-11-20 17:21
GMT+8, 2026-10-23 22:54 , Processed in 0.069129 second(s), 18 queries , Gzip On.
