查看: 2540|回复: 0
轻量级linux发行版 Slax 发布 9.6.0 版
发表于 2018-11-20 09:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Slax 是一个基于 Debian(此前曾基于 Slackware)的轻量级 Linux 发行版,采用 FluxBox 作为窗口管理器 。其配有良好的图形化用户界面,支持以 live 模式启动。该项目于前发布了 Slax 9.6.0 版。项目维护者 Tomáš Matějíček 写到:
我很高兴地宣布可以下载新版本的 Slax Linux。它带来了所有软件包的更新,修复了 PXE 引导支持,因此现在可以再次通过网络启动 Slax。还有一个 pxe 脚本,您可以在正在运行的 Slax 上执行以启动 pxe 服务器(它将自动分配 10.0.0.x 范围内的随机IP地址)。要下载 Slax,请访问新重新设计的网站 http://www.slax.org。
其它信息见于其发布通告及变化列表。
Slax 以经预先配置的 FluXbox 作为窗口管理器,配有 Chromium(Web 浏览器)、XTerm(终端模拟器)、LeafPad(简易文本编辑器)及 qalculate(计算器)。在兼容性方面,Slax 支持 ext2/3/4、btrfs、FAT 及 NTFS;支持 i686 及 x86_86 CPU 架构的设备;桌面运行最低内存要求为 128MB,Web 浏览器运行最低内存要求为 512MB。
作为一个 live disc 系统(即:可从只读媒介启动),Slax 可以被安装于 USB 闪存盘、CD/DVD 等便携存储设备以及普通硬盘。用户可将存储设备连至计算机并从其启动。整个 Slax 系统都位于 /slax/ 文件夹中,其它数据更易管理。当 Slax 自 CD/DVD 等只读存储设备启动时,所有对系统的修改都将被保存在内存里,且重启后会丢失;但当 Slax 自 USB 闪存盘等可写设备启动时, Slax 可存储修改至该设备,更换计算机也不影响。Slax 将这种特性称为「Persistent Changes」。
Slax 主页 & ISO:
http://www.slax.org
GMT+8, 2026-10-23 15:08 , Processed in 0.062278 second(s), 21 queries , Gzip On.
