查看: 3472|回复: 5
这钣金件给车间有讨打的嫌疑
发表于 2018-11-23 19:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
答 这要是纸张,应该能折出来
    其实你可以这样说,我这是产品图,不是非得用折弯机直接做出来。
     你是焊是折还是折+焊,或者辊压成型,随便,我要的是最后的结果。
     不过工艺成本和数量还是心理有数的好,否则
7万
发表于 2018-11-23 21:44:56 | 显示全部楼层
有合适的折板机,我会选择折。没办法才焊。焊的话很容易变形。
XYZ
太深了,碰刀  发表于 2018-11-23 21:57
不行,15MM,想想吧。  发表于 2018-11-23 21:48
发表于 2018-11-24 08:30:14 | 显示全部楼层
1mm厚板还是可以做,不过要看厂家的鹅颈模是否合适,实际一般厂家都不会做,小批量的折刀工艺麻烦,还要重新处理好折床的定位板,大批量的还不如考虑模具成型,焊接的话没有技术好的氩弧焊师傅,还是不要考虑,更重要的是这货的焊接费算下来不会便宜的....
这样的东西已经见过很多,都是脑洞大开的大神设计品,肯定都是没有亲自动过手的大神的"奇思妙想"
哈哈  发表于 2018-11-24 20:08
参与人数 1威望 +50 收起 理由
A龙 + 50 赞一个!
GMT+8, 2026-10-23 10:47 , Processed in 0.073468 second(s), 22 queries , Gzip On.
