查看: 3289|回复: 1
在室温条件下熔化黄金的办法
发表于 2018-11-24 15:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
据外媒报道,通常情况下想要熔化黄金的话温度必须要达到1064°C才行,但物理学从来都不是那么简单。近日,一个科研团队发现了一种在室温条件下通过电场和电子显微镜熔化黄金的方法。虽然大多数人都熟悉熔化的现象,但相信大多数人都没有认真去想过熔化过程中的背后物理原理。
本质上,当某些物体熔化时发生的一切都是分子键的断裂,之后它们就开始自由地活动。
热量通常是引起这种变化的原因,但却不是唯一--压力也能起到同样的作用。在这项研究中,科研人员则测试了另外一种触发因素:电场。研究人员将一小片黄金放入电子显微镜下然后用最高放大率观察它。之后,他们慢慢提高电场强度并继续观察金原子的反应。当他们回过头来看这些数据时,研究人员意识到,电场激发了金表层的原子。这使得它们能够脱离原物体,也就是说在室温条件下发生了熔化。不过这种变化是可逆的,当切断电场之后黄金又会再次固化。
这项研究论文的第一作者Ludvig de Knoo表示,这个发现让他感到非常震惊,“这是一种非凡的现象,它给了我们关于黄金的全新、基础知识”。
不过科研团队还不能完全确定这种技术如何在周围温度下熔化黄金,但这可能源于一种低纬相变的现象。对此他们计划在未来展开进一步的研究。
该项研究论文另一位作者Eva Olsson指出,由于他们可以控制和改变表面原子的属性,这相当于为不同类型的应用打开了大门,比如这项技术可以用于不同类型的传感器、催化剂和晶体管,也有可能为非接触式组件提供新概念。
发表于 2018-11-24 16:54:43 | 显示全部楼层
说的这么神秘,是不是感应电炉?
不积跬步无以至千里
GMT+8, 2026-10-23 12:18 , Processed in 0.090283 second(s), 20 queries , Gzip On.
