查看: 3704|回复: 0
隔磁材料
发表于 2018-11-25 13:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
答 所谓的隔磁材料仅仅是衰减了磁场密度,就像绝对真空不存在一样。即使是在星系与星系之间的空间,物质密度也有大约2-5个原子/m3,而且这些原子还处于不断的电离成离子(或质子和电子对)又重新组合成原子的过程中。当然,你可以说,把尺度再缩小,例如,缩小到cm3的尺度,不是就可能没有任何物质了吗?还是有物质粒子的。宇宙中的光子比质子多10亿倍,何况还有中微子呢。再小的空间尺度上,也有物质粒子存在。所以,宇宙中不存在绝对真空。
另一个真空叫量子真空。这个真空可以没有任何物质存在,但也不是绝对真空。量子力学认为,在一无所有的空间中,也有能量存在,叫“真空零点能”。真空零点能不是没有能量,只是这个能量是处于能量的最低状态。而且真空零点能在一定条件下,还可以实体化,成为看得见、感觉得到的形式--即形成实体化的物质。真空的含义是指在给定的空间内低于一个大气压力(101325Pa)的气体状态。
下文讲述了磁屏蔽体的磁场强度估算方法
https://wenku.baidu.com/view/f99994abd1f34693daef3e7d.html
正是那年 + 3 很给力!
GMT+8, 2026-10-23 13:17 , Processed in 0.226973 second(s), 22 queries , Gzip On.
