查看: 11165|回复: 16
【软件】推荐几款个人多年积累的软件,提高工作效率-更新
无
发表于 2018-11-25 21:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.更新一个神器 PDF FLY v7.0 ,pdf文件转dwg矢量图,支持PDF和eps
前几天写帖子时在家的电脑上,来公司的电脑上看到这个软件,感觉这个必须加进去,排0号吧。
PDF FLY v7.0支持各种文件转dwg矢量图,好多时候能帮上大忙,比如客户给个图纸只给二维图,还是扫描的pdf,特别不方便,用这个,秒转dwg,各种量尺寸,导入solidworks里拉伸几下出三维(有点夸张哈,平复一下心情,呼~)总之,楼主用这个完成过好多艰难的任务。
  选择输出为DXF,这样CAD就能打开来,或者第一个wmf也可以;
  选择输出目录,我这儿选择的是输出到桌面;
https://pan.baidu.com/share/link?shareid=2363873743&uk=221769338&fid=4205548104
1.Everything,本地文件快速搜索,比windows自带的快千倍
你有没有这个情况、在我的电脑哪里搜索硬盘里面的某个文件花费了大量的时间、2分钟、10分钟甚至更长的时间,而感觉文件搜索寻找太慢而放弃
文件搜索利器“Everything”可以在极速的时间之内找到你需要的文件,其速度之快令人震惊,百G硬盘几十万个文件,可以在几秒钟之内完成索引;文件名搜索瞬间呈现结果。小巧免费,界面简洁,实时跟踪更新,轻松分享文件索引,支持通配符、正则表达式,可以通过HTTP或FTP分享搜索结果。Everything只适用NTFS文件系统。
下载地址
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1htGAeQ4 密码: ipbe
蓝奏云盘:https://pan.lanzou.com/b174467/ 密码:6827
官方绿色版
http://www.voidtools.com/Everything-1.4.1.895.x64.zip
http://www.voidtools.com/Everything-1.4.1.895.x86.zip
2.Snipaste,强大的截图工具,放弃qq截图和微信截图吧
有时想截个图却不得不打开微信或者qq,打开了有各种消息影响工作效率,这时一个高效的截图软件便非常重要了
Snipaste是一个简单但功能强大的截图工具,支持将截图贴回到屏幕, Snipaste支持快捷键截图,默认是F1。
Snipaste可以将剪贴板里的文字或颜色信息转化为图片窗口。 支持缩放、旋转、半透明,甚至让鼠标能穿透,对于程序猿或设计师来说,Snipaste非常好用。Snipaste是Snip + Paste ,截图 + 贴图。
https://pan.lanzou.com/b72716/
https://pan.baidu.com/s/1nwNPIZZ#list/path=%2F
3.GifCam,录屏生成动画gif神器
国外一款GifCam – 小巧简单实用的GIF动画制作工具,录制与编辑为一体的GIF动画录制及制作工具,录制后的GIF动画可以逐帧编辑绘制,录制过程可以移动并调整窗口大小/位置记录所需区域,可以暂停/继续,录制范围内无变化则不增加新帧而只增加延时,有效较小文件尺寸,可手动录制单帧。编辑状态可以查看每一帧,要编辑的帧下可以删除帧/添加或删除帧延迟。
上面的动态图片就是这个软件截出来的,和客户交流时有时截图很难表达的清结构,只能上GIF了,清清楚楚,明明白白
下载地址
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1bNY56Eplj2tAqPHC8TvM5A
蓝奏云:https://www.lanzous.com/b260176/ 密码:5fhy
4.Clover,给资源管理器加上类似Chrome的标签
clover是款简单易用的电脑窗口多标签软件。clover让你在访问系统盘的时候能够像浏览器一样进行多标签页浏览,而不用打开一大堆的页面,
https://pan.baidu.com/s/1De6aEENiTHV0DbekhuO6IQ
https://www.lanzous.com/i1os8fg
5.QTranslate 多引擎翻译软件,支持鼠标即时翻译
QTranslate是一款功能强大,体积轻便的翻译工具,QTranslate集成了超过20种翻译接口引擎,不过对于国内来说其余的接口引擎也用不着,此版本补充翻译语言包未翻译部分完美汉化保留简体中文、只保留谷歌、必应、有道、百度4个,其它全删除、优化设置;单文件可保存选项设置。
https://pan.baidu.com/s/1pAFID7VMNk8j3bu64SfyQA
https://www.lanzous.com/i1y8pdg
根据下面回复,再增加几个
6.Unlocker 强行删除工具
当你重命名或删除一个文件/文件夹时,Windows弹出对话框提示你“无法删除xxx:它正在被其它用户/程序使用!”,怎么办?使用Unlocker你就可以轻松、方便、有效地解决这个虽小但很烦人的问题!
也有推荐 lockhunter,功能类似
https://pan.baidu.com/s/1pLxLW
7.天若OCR文字识别,图片内容转文字
OCR文字识别是日常工作中使用越来越多的一种方式,机械的一些古董级PDF可以把文字内容通过OCR文字识别后复制下来。行业里的OCR文字识别工具也有很多,国内的百度、搜狗、有道、腾讯也都提供了各自的OCR接口。
这里分享的天若OCR文字识别工具,集成了4大厂商的OCR接口,免费使用。
也有推荐黑洞OCR文字识别,都差不多,用一个就行了
https://pan.baidu.com/s/1P2xb9kBwX1gj8j2_APivZw
8.Beyond Compare 专业级的文件夹和文件对比工具
使用它可以很方便地对比出两个文件夹或者文件的不同之处,相差的每一个字节用颜色加以表示,查看方便,支持多种规则对比
其他的看个人爱好,不是那么大众,只留名称
9.TeamViewer 远程控制
10.Recuva 误删恢复
11.TotalUninstall Pro 完全卸载
12.TinyTask 鼠标键盘动作录制回放
13.novaPDFPro 虚拟打印机 或pdfFactory.Pro
14.Chromium 打开国门看世界
15.IDM下载器
16.Notepad2写字板
17.renamer6.6批量重命名
18.RightMenuMgr右键菜单管理
19.ExtremeCopy Pro 快速复制粘贴
感觉论坛比较冷清,想多多发言
奈何大神讨论小白插不上话,只能分享几个软件给大家
手动打字,如果大家觉得有用还请多多支持
参与人数 9威望 +61 收起 理由
梦醒 + 3 很给力!
多夕爸 + 3 赞一个!
1234 + 3 很给力!
闲人南居 + 3
彭以虎 + 20 赞一个!
海天一色 + 20
luxiang821 + 3
刘嵩 + 3
青春那么狂 + 3 很给力!
春蚕到死丝方尽,丝尽春蚕扫入尘。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-11-26 18:18:17 | 显示全部楼层
好推荐,有几款也使用过。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
机械 + 1 谢谢
发表于 2018-11-25 22:35:55 | 显示全部楼层
支持楼主,everything的确是神器,我再补一个:unlocker,可以解除文件被占用状态,强推
发表于 2018-11-25 22:38:30 | 显示全部楼层
感谢,这些是好东西
发表于 2018-11-26 08:17:55 | 显示全部楼层
clover用过,现在用的是QTTabBar,多标签
也用过其它推荐软件,后面一直用的QTTabBar
QQ
发表于 2018-11-26 08:36:38 | 显示全部楼层
推荐个Beyond Compare,文件夹比较软件,在多台电脑上工作时,可以通过这个进行文件备份更新
发表于 2018-11-26 09:05:07 | 显示全部楼层
黑洞OCR文字识别小程序
发表于 2018-11-26 09:12:28 | 显示全部楼层
QTranslate只能输入翻译么?不能指屏翻译?
发表于 2018-11-26 09:13:20 | 显示全部楼层
搜索本地文件我还是习惯用“光速搜索”,虽然已经停止开发了
解除文件占用我用的是lockhunter,极个别的时候还得靠360文件粉碎功能
发表于 2018-11-26 13:25:26 | 显示全部楼层
虚拟打印机我用的是pdfFactory.Pro,也不错
无
 楼主| 发表于 2018-11-26 13:28:52 | 显示全部楼层
能啊,但是不能OCR识别
春蚕到死丝方尽,丝尽春蚕扫入尘。
GMT+8, 2026-10-23 05:24 , Processed in 0.073715 second(s), 24 queries , Gzip On.
