查看: 3412|回复: 0
模态分析的第几阶频率是怎么来的
发表于 2018-11-27 12:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
答  对于第1个问题,你可以百度
对于第2个问题,看出来你对振动不懂,却强行按钮,结果GG了
振动系统有多少个自由度,从理论上讲就应当有同样多的固有频率。如果振动系统受到简谐力的激励,系统发生振动,则振动响应是其主振型的叠加。当激振力的频率与系统的某一阶固有频率相同时,系统就发生共振响应,这时候系统的振动响应就是这阶固有频率的主振型,而其它振型的影响可忽略不计。因此,可以利用这种共振现象来判定多自由度系统的固有频率。在测定系统振动的固有频率时,从低频到高频连续调整激振频率,当系统出现某阶振型且振幅最大时,此时的激振频率即为该阶固有频率,这样依此可找到系统的各阶固有频率。
对于一阶模态分析图,可知它的振动是在平行于XY的平面内振动,由一阶模态图知其频率
对于二阶模态分析图,可知它的振动是在平行于YZ的平面内振动,由二阶模态图知其频率
对于三阶模态分析图,可知它的振动方向是沿着Y轴发生扭转振动,由三阶模态图知其频率
对于四阶模态分析图,可知它的振动是在Y轴方向进行上下振动,由四阶模态图知其频率
对于五阶模态分析图,可知它的振动方向是在XY平面内发生中部弯曲振动,由五阶模态图知其频率
分析其结果,可以清楚观察在不同模态下的振型,对结构的影响。至于计算多少阶频率才够,要看你关心的频率范围是多少。比如,航天工程中,一般关心的外部荷载的频率范围是 10~2000 Hz,则可以计算结构在 4000 Hz 以下的所有频率。
所以有时候,前几阶频率为零,有可能表明物体为刚体,也可能是算错了
GMT+8, 2026-10-23 12:31 , Processed in 0.055118 second(s), 21 queries , Gzip On.
