查看: 3681|回复: 7
材料讨论
发表于 2017-2-13 11:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
给油井设计流量计,现在知道溶液为10%左右盐酸,7%-8%氟硼酸,高温100度左右,查腐蚀数据与选材数据这本书,找到哈式B合金专应用盐酸还原性介质,但不知道氟硼酸性质,是否可以,请各位大侠指教
发表于 2017-2-13 12:05:01 | 显示全部楼层
记住,玩油,玩化工,你这么玩就显得轻率了,这俩行业,要非常慎重的,讨论这类材料,即使在我这里讨论,许多家伙聚一起,也有时说一天,非常复杂的,
油气的问题,不仅是几个简单腐蚀性成分的问题,流速,冲刷,等等东西,要非常详细,不能简单处理,
这种典型东西,玩的话,先看米国的各种油气规范,看API 的材料详细规定,看一个月,总结一下,再论,
明白了,8爷,谢谢8爷,我知道怎么做了  发表于 2017-2-13 12:47
 楼主| 发表于 2017-2-13 12:27:22 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2017-2-13 12:05
记住,玩油,玩化工,你这么玩就显得轻率了,这俩行业,要非常慎重的,讨论这类材料,即使在我这里讨论,许 ...
8爷教育的是,其实我知道这样玩肯定不行,查找资料就明白了这个过程,各种腐蚀非常复杂,单纯地化学腐蚀就分很多,但是在小作坊实在是没办法,小老板非要今天找出来,上面的人啥也不管就知道马上要下井,只能先找一个勉强符合的,后面再继续找,这也印证8爷您的话,逃离小作坊,努力做读书
石油,化工绝对不能肆意玩,即使米国、加过小型公司也有‘随意的’,我都告诉过他们不行,你看以前的帖子就知道了,即使我玩石化,都非常慎重  发表于 2017-2-13 12:30
发表于 2017-2-13 15:49:29 | 显示全部楼层
酸化吧,这个要具体讨论,API和NACE都有相关的标准。就我了解的,石油很少用哈氏的,节约成本,一般挺一会能过去的就好好处理一下挺过去。
我手里只有一本NACE MR0175,关于金属的不多,楼主可以再搜搜  发表于 2017-2-13 16:53
谢谢大侠,这个是用在轴上的,其它还是不变的,现场发来的316轴已经腐蚀了,  发表于 2017-2-13 16:12
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.066417 second(s), 22 queries , Gzip On.
