查看: 4195|回复: 11
曲线长度求解
发表于 2018-12-8 17:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问函数f(x)=xsin(1/x)从0到π(或者任意一个正数)的曲线长度是个有限值还是无穷大呢?能否证明?
发表于 2018-12-8 20:15:18 | 显示全部楼层
好复杂........
曲线长度,好吧,这是求面积去了  发表于 2018-12-8 20:37
兄弟,你这个不是求曲线长的公式,而是求曲线与x轴围成的图形(外加端点)面积的公式啊……  发表于 2018-12-8 20:31
发表于 2018-12-8 20:24:57 | 显示全部楼层
这函数图像可以画出来的啊,从零到一个整数的积分就是函数图像的一段长度吗,怎么会是无穷大呢
确实好久没看了,傻逼了  发表于 2018-12-8 20:43
哈哈,高数书丢了很久没看了吧  发表于 2018-12-8 20:33
发表于 2018-12-8 21:14:11 | 显示全部楼层
无穷大吧
害我把显示器倒过来看  发表于 2018-12-10 11:46
发表于 2018-12-8 21:41:49 | 显示全部楼层
如果函数是sin(1/x)这个函数在0-1是无数次来会在-1到1之间震荡,从-1到1的直线距离还是2呢,所以每一次震荡相当于弧长增加值大于2,无数个大于2的数相加,结果无穷大∞.
发表于 2018-12-8 22:02:04 | 显示全部楼层
按照上一个,对于函数x*sin(1/x),取区间[1/(2n+1)pi,1/(2n)pi],函数x*sin(1/x) 在这个区间的最大值为1/(2*pi*n+pi/2),对应每个这样的区间,对弧长的贡献大于2/(2*pi*n+pi/2).区间就拿(0,1)来说,这个区间内有n个上述区间(n是无穷大),所以有n个2/(2*pi*n+pi/2)相加,是无穷大,这个可以拿调和级数对比
发表于 2018-12-10 16:37:26 | 显示全部楼层
令t=1/x是不是更明显,t 从1/n到无穷大,曲线振辐明显在发散
GMT+8, 2026-10-23 11:51 , Processed in 0.088536 second(s), 22 queries , Gzip On.
