查看: 3672|回复: 2
一套机械设计试卷,看看你能得多少分。
发表于 2018-12-10 21:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子里人气总是不旺,帮着添把火。
一、选择题(共15题,每题2分,共30分)
1、采用两个普通平键时,为使轴与轮毂对中良好,两键通常布置成_______。
A.相隔180° B.相隔120°~130° C.相隔90° D.在轴的同一母线上
2、带传动的中心距与小带轮的直径一定时,若增大传动比,则小带轮上的包角_______。
A.减小 B.增大 C.不变
3、挠性联轴器中的金属弹性元件都具有_______的功能。
A.对中 B.减磨 C.缓冲和减振 D.缓冲
4、当饺制孔用螺栓组联结承受横向载荷或旋转力矩时,该螺栓组中的螺栓_______。
A.必受剪切力作用 B.必受拉力作用
C.同时受到剪切与拉伸 D.既可能受剪切也可能受挤压作用
5、一般开式齿轮传动的主要失效形式是 。
A.齿面胶合 B.齿面疲劳点蚀 C.齿面磨损或轮齿疲劳折断 D.轮齿塑性变形
6、与齿轮传动相比较,____不是蜗杆传动的优点。
A.传动平稳,噪声小 B.传动比可以较大 C.可产生自锁 D.传动效率高
7、带传动是依靠 来传递运动和功率的。
A.带的松边拉力 B.带与带轮接触面之间的摩擦力
C.带的紧边拉力 D.带与带轮接触面之间的正压力
8、如大链轮齿数超过极根值(Zmax=120),则 。
A.链条的磨损快 B.易发生脱链现象 C.链传动的噪音大
9、轴承合金通常用于做滑动轴承的 。
A.轴套 B.轴承衬 C.轴承座
10、设计闭式硬齿面齿轮传动时,若直径一定,则应取较少齿数,使模数增大以 。
 A.提高齿面接触强度  B.提高齿根弯曲疲劳强度
 C.减少加工切削量,提高生产率   D.提高抗塑性变形能力
11、中等转速正常润滑的滚动轴承的主要失效形式是__ __。
A. 疲劳点蚀 B.塑性变形 C. 胶合
12、按基本额定动载荷选定的滚动轴承,在预定的使用期限内其失效概率最大为__ __。
A. 1% B. 5% C. 10% D.50%
13、在非液体润滑滑动轴承中,限制p值的主要目的是_ ___。
A.防止轴承衬材料过度磨损 B.防止轴承衬材料发生塑性变形
C.防止轴承衬材料因压力过大而过度发热 D.防止出现过大摩擦阻力矩
14、在轴的设计中,采用周环的目的是 。
A.作为轴加工时的定位面 B.为了提高轴的刚度
C.使轴上零件获得轴向定位 D.为了提高轴的强度
15、平键长度主要根据 选择,然后按失效形式校核强度。
A.传递转矩大小 B.轴的直径 C.轮毂长度 D.传递功率大小
二、判断题。(共10题,每题2分,共20分,对者打√,错者打×)
1.普通平键联接传递动力是靠两侧面的摩擦力。( )
2.角接触球轴承承受轴向负荷的能力,随接触角的增大而减小。( ) 3.通过离合器联接的两轴在工作中可随时分离结合。( )
4.楔键联接是依靠键的上下两面的摩擦力来传递扭距的。 ( )
5.三角形螺纹具有较好的自锁性能。螺纹之间的摩擦力及支承面之间的摩擦力都能阻止螺母的松脱。所以就是在振动及交变载荷作用下,也不需要防松。( )
6.带传动中弹性滑动现象是不可避免的。 ( ) 7.轴环的用途是作为轴加工时的定位面、提高轴的刚度。( )
8.链条中宜尽量避免使用过渡链节,这主要是因为过渡链节的链板要承受附加弯矩作用。( )
9.切向键的工作面是由一对楔键沿斜面拼合后相互平行的两个窄面。( )
10.蜗杆传动中蜗杆总是主动件。 ( )
三、填空题(共10空,每空2分,共20分)
1、带传动中,在预紧力相同的条件下,V带比平带能传递较大的功率,是因为V带 。
2、对齿轮材料的基本要求是:齿面 ;齿芯 ,以抵抗各种齿面失效和齿根折断。
3、蜗杆传动中涡轮材料常选用 或 。
4、被连接件受横向载荷作用时,若采用普通螺栓连接时,则螺栓受 载荷作用,可能发生的失效形式
为 。
5、滚动轴承的基本额定寿命是指一批轴承,在相同运转条件下 轴承不发生 时运转的总转数。
6、设计链传动时,链节数最好取__ __。
四、简答题。(共5题,每小题6分,共30分)
1.简述滑动摩擦的分类,并简述其中最理想摩擦状态的机理。
2.简述刚性联轴器与弹性联轴器的主要区别。
3.齿轮轮齿折断形式主要有哪些,防止轮齿折断应采取的措施有哪些?
4.连续传动的闭式蜗杆传动为什么要进行热平衡计算?
5.简述带的弹性滑动和打滑概念。打滑对带传动的影响。
发表于 2018-12-11 10:33:13 | 显示全部楼层
虽然都是课本上的内容可以忘了快一半了,用不到的内容就是忘得快
发表于 2018-12-11 10:40:30 | 显示全部楼层
不知道“周环”、轴环是什么概念,刚才百度了一下。
GMT+8, 2026-10-23 13:56 , Processed in 0.059949 second(s), 21 queries , Gzip On.
